Crea y edita tareas que convierten los archivos de Autodesk Inventor en archivos que no son de Autodesk Inventor.
| Acceso: | |
Proyecto |
Especifica el proyecto activo. |
Añadir archivos |
Añade los archivos seleccionados en el proyecto activo. Añade los archivos seleccionados en el equipo local. |
Añadir carpeta |
Añade carpetas seleccionadas en el proyecto activo e incluye todos los archivos de Autodesk Inventor y sus dependencias. |
Añadir proyecto |
No disponibles. |
Eliminar |
Suprime las selecciones de la lista de archivos, carpetas y proyectos añadidos. |
Recurrente |
Indica si se deben incluir las subcarpetas en la selección. |
Carpeta de entrada |
Muestra la carpeta donde se encuentran los archivos de entrada. No está disponible para editar. |
Nombre de archivo |
Si se añade una carpeta, especifica el nombre o la extensión del archivo de entrada. El nombre de archivo de salida por defecto es el del archivo de entrada con la extensión del formato de archivo de destino. Puede cambiar el tipo de archivo de entrada solo si selecciona una carpeta. Si pulsa esta celda, aparecerá una flecha. Pulse la flecha para obtener una lista con los tipos de archivo disponibles. |
Carpeta de salida |
La carpeta de salida por defecto es la carpeta de entrada. Puede cambiar la carpeta de salida. Para mostrar el comando Examinar, haga clic en esta celda. Si se añade una carpeta, se abre el cuadro de diálogo Buscar carpeta. Si se añade un archivo, se abre el cuadro de diálogo Guardar como. |
Nombre de archivo de salida |
Si se añade un archivo, especifica el nombre del archivo de salida. Al pulsar la celda Nombre de archivo de salida, aparece el comando Examinar, que permite visualizar el cuadro de diálogo Guardar como. Puede especificar un nuevo nombre o tipo de archivo de salida. Si se añade una carpeta, se especifica el formato de los archivos incluidos en la carpeta de salida. Si pulsa esta celda, aparecerá una flecha. Pulse esta flecha para obtener una lista de tipos de archivo disponibles entre los que elegir. |
Nombre de tarea |
Asigna un nombre a la tarea. |
Frecuencia |
Define la frecuencia con la que se ejecuta la tarea. No está disponible si selecciona la opción Inmediatamente. No está disponible si selecciona la opción Inmediatamente. |
Tiempo |
Indica el tiempo máximo durante el que puede ejecutarse una tarea antes de finalizar. |
Inmediatamente |
Si está seleccionada, ejecuta una tarea inmediatamente al pulsar Aceptar. Si selecciona Inmediatamente, Frecuencia, Hora de inicio y Fecha de inicio dejarán de estar disponibles. |
Hora de inicio |
Indica la hora en la que comienza la tarea. No está disponible si selecciona la opción Inmediatamente. |
Fecha de inicio |
Indica la fecha en la que comienza la tarea. No está disponible si selecciona la opción Inmediatamente. |
Archivo de reg. |
Especifica si esta tarea se incluye en el archivo de registro. Si esta opción está activada, especifica el nombre de la carpeta del archivo de registro. Utilice el nombre y la ubicación por defecto, o bien seleccione otra carpeta existente. Si no existe el archivo de registro especificado en la carpeta seleccionada, éste se creará. Anula el archivo de registro especificado en la ventana del programador de tareas, en Parámetros |
Añadir sello horario al nombre del archivo de registro |
Cuando está activada, sucede lo siguiente:
Cuando la opción no está activada, el comportamiento del hiperenlace sigue sin cambios. |
Opciones |
Abre un cuadro de diálogo con las opciones correspondientes al tipo de archivo compatible seleccionado para la exportación. |
