Puede utilizar la ficha Administrar
grupo Crear
comando Crear iPart para preparar las iParts de tubos y tuberías para su creación y publicación en la biblioteca del Centro de contenido. Cada pieza que se transforma en una familia iPart contiene su propia tabla llamada Crear iPart. Las unidades de medición para la pieza se definen de acuerdo con la norma seleccionada. Para ver el parámetro Unidades, seleccione la ficha Herramientas
grupo Opciones
Parámetros del documento
ficha Unidades.
Cuando prepare una iPart de tubos y tuberías:
Una vez que las iParts de tubos y tuberías se han creado y publicado en la Biblioteca del Centro de contenido, puede utilizarlas para crear estilos personalizados de tubos y tuberías. Cuando creen y publiquen iParts, tenga en cuenta las siguientes directrices:
Tenga en cuenta estas directrices cuando diseñe iParts de tubos y tuberías para su creación y publicación:
La tabla Crear iPart debe contener una columna para cada parámetro que debe cambiar para representar adecuadamente todos los tamaños de la pieza. Por ejemplo, si la pieza contiene roscas, deberá especificar las columnas para las roscas.
Las iParts de conducto deben contener estas cinco columnas. Los nombres de las columnas no son importantes. ND, SN, OD, ID y PL son columnas de parámetros:
DN |
Tamaño nominal de la tubería. La columna Diámetro nominal (DN) es importante dentro de Tubos y tuberías de Autodesk Inventor para que coincidan los tamaños de piezas compatibles. Debe contener valores sin unidades para cotas estándar, como 1/2 o 3/4. Algunos ejemplos de cotas métricas son M15 y M20. No se debe especificar como 1/2 pulgada, 1/4 de pulgada, 15 mm, 20 mm. |
SN |
Número de grosor para diferentes grosores |
DE |
Diámetro exterior |
ID |
Diámetro interior |
PL |
Longitud de tubería |
Las iParts de accesorios deben incluir ND. Los accesorios reducidos requieren una columna ND para cada diámetro nominal del accesorio. Para otros tipos de accesorios (no reducidos), especifique únicamente una columna de diámetro nominal. Debe ser una clave principal.
Los intervalos de tamaño de accesorio dependen de los materiales de pieza de la tabla siguiente:
Material |
Tamaño mínimo/máximo (pul) |
Tamaño mínimo/máximo (mm) |
Hierro fundido (gris) |
1/4 - 4 |
DN 10 -100 |
Latón fundido/Cobre bronce |
1/4 - 4 |
DN 10 -100 |
Acero con valona |
1 - 6 |
DN 25 -150 |
Acero forjado (Roscado) |
1/8 - 4 |
ND 6 - 100 |
Acero forjado (Manguito) |
1/8 - 4 |
ND 6 - 100 |
Acero forjado |
1/2 - 6 |
ND 15 - 150 |
Acero prensado |
1/2 - 2 |
DN 15 - 50 |
Acero inoxidable |
1/2 - 6 |
ND 15 - 150 |
PVC |
1/2 - 6 |
ND 15 - 150 |
CPVC |
1/2 - 6 |
ND 15 - 150 |
Autodesk Inventor proporciona la herramienta iParts iAssemblies para modificar el ámbito de edición al trabajar con una familia iPart de tubos y tuberías.
Según sus necesidades de diseño, realice una de las acciones siguientes:
grupo iPart/iAssembly
Editar ámbito de familia
Editar ámbito de miembro
