Las expresiones de iProperty se pueden generar solo para iProperties de tipo de texto de lectura/escritura. Utilice el Generador de expresiones de Propiedad en el cuadro de diálogo Lista de materiales para crear expresiones para iProperties. Una expresión contiene una combinación de textos personalizados y nombres de iProperty entre paréntesis (la iProperty editada no se puede incluir en la expresión). Cuando se evalúa la expresión, el nombre de la iProperty se substituye por el valor de la iProperty.
La cantidad es una propiedad calculada que describe el uso total de un componente en un ensamblaje. La propiedad Cantidad se define mediante tres propiedades distintas: Cantidad de elementos, Cantidad de unidades y Cantidad total
La cantidad de unidades (CTDAD de unidades) corresponde a la cantidad que añade cada ejemplar discreto de un componente a la cantidad total. Los componentes que se cuantifican a partir del número de ejemplares del componente tienen definido el valor Cada para Cantidad de unidades. En los componentes que se cuantifican a partir de algún aspecto físico (como alambres, grasa, acero de longitud de corte, tubos y tuberías, etc.) el valor de Cantidad de unidades se deriva de un parámetro.
Cantidad de unidades se compone de dos propiedades: cantidad base y unidad base La cantidad base es el parámetro que constituye el valor que permite extraer la cantidad de unidades. Por defecto, el valor de Cantidad base de un componente es Cada. La unidad base corresponde a la unidad en la que se expresa la cantidad de unidades.
Cantidad estática
La cantidad total (CTDAD) corresponde a la cantidad de unidades multiplicada por la cantidad de elementos. La cantidad total puede sustituirse con un valor estático. La cantidad estática se guarda en la definición del componente. Una sola cantidad estática no puede anular la cantidad total de dos definiciones de componente.
Si el valor de Cantidad de unidades de un componente es Cada, la cantidad estática debe ser un valor entero (incluido el cero). Los elementos cuya cantidad sea cero se seguirán mostrando en la lista de piezas.
Las propiedades admiten la numeración de elementos para controlar y definir el nivel y las opciones que afectan a la numeración de elementos. Para las vistas estructuradas, existen dos opciones de nivel que afectan a la numeración: Primer nivel y Todos los niveles. Para las vistas Solo piezas, existen dos opciones de numeración: Numérico y Alfabético.
Ejemplo de vista estructurada: numeración estructurada de todos los niveles con herencia
Número de elemento |
Número de pieza |
Cantidad |
Descripción |
2 |
M862M1202 |
2 |
Marco de pedestal |
1.1 |
M862M1202-01 |
2 |
Viga frontal |
1.2 |
M862M1202-03 |
2 |
Viga trasera |
1.3 |
M862M1202-05 |
2 |
Viga transversal |
1 |
M862M1203 |
2 |
Placa de base de pedestal |
3 |
MS19567-03 |
16 |
Tornillos |
Al añadir una iProperty personalizada se añaden nuevos valores en la ficha Personalizar, en el cuadro de diálogo iProperties correspondiente.
Una lista de materiales puede contener columnas para cualquier iProperties definida para los componentes del ensamblaje. Se pueden añadir o quitar columnas de la lista de materiales.
