Define las opciones para la importación de un archivo Rhino.
| Acceso: |
En los cuadros de diálogo Abrir, Insertar componente, o Importar:
Nota: Si decide convertir un archivo con el comando Importar, algunas opciones de importación no estarán disponibles.
Opciones para guardar |
Guardar componentes durante la carga. Seleccione esta opción para guardar los archivos de componentes con formato de Autodesk Inventor durante el proceso de importación. En el menú desplegable, seleccione la ubicación en la que desea guardar los componentes. Si elige Seleccionar ubicaciones para guardar, la Carpeta de destino de componentes estará disponible. Esta opción no está disponible cuando se usa el comando Importar. Nota: Especifique los destinos de archivos incluidos en el proyecto activo o añada las rutas al proyecto para garantizar que los archivos a los que se hace referencia se resuelven cuando se abre un archivo.
Informe de conversión |
Incrustar en documento. Seleccione esta opción para mostrar el icono de informe de conversión
Guardar en el disco. Seleccione para guardar una copia del informe en la carpeta de destino de componentes. |
Tipos de entidades para importar |
Sólidos. Seleccione esta opción para importar cuerpos sólidos y vaciados cosidos herméticos como cuerpos sólidos individuales.
Superficies. Selecciónelo para importar cuerpos sólidos. Los vaciados cosidos herméticos se importan como cuerpos sólidos.
Conductores. Selecciónelo para importar conductores. Puntos. Seleccione esta opción para importar puntos. |
Organización de datos |
Importar a entorno de reparación. Seleccione esta opción para comprobar si existen errores en el modelo y crear un nodo en el navegador. Puede editar, diagnosticar y reparar un cuerpo base importado en el entorno de reparación. Una reparación de cuerpos participa en el historial del modelo. Crear superficies como. Seleccione los tipos de superficie que se deben crear durante la importación. Seleccionar entre:
Nombre de grupo para insertar datos. Seleccione un nombre de grupo donde insertar los datos importados. El nombre del grupo se mostrará en el navegador. |
Unidades |
Unidades de la importación. Convierte los valores de parámetros y geometría importados a la unidad seleccionada. |
Procesamientos posteriores |
Comprobar piezas durante la carga. No se puede seleccionar. Esta comprobación de la calidad de los datos importados se suele ejecutar automáticamente al elegir crear superficies como operaciones compuestas. No se ejecuta cuando elige crear superficies como grupos de construcción. Si se detectan datos erróneos, en el navegador se añade al compuesto la señal
Coser automáticamente y subir de nivel. Si se selecciona, Inventor intentará coser las superficies en una superficie cosida o en un sólido. Si las superficies se pueden coser en una sola superficie cosida o cuerpo, el resultado se sube de nivel al entorno de piezas. De lo contrario, las superficies permanecen en el entorno de construcción.
Activar reparación avanzada. Seleccione esta opción para realizar operaciones como recortar superficies, reconstruir superficies de spline y volver a intersecar superficies en los modelos importados para hacerlos herméticos y utilizables en Autodesk Inventor. Debido a la naturaleza de la operación de reparación, a veces se añade tiempo de cálculo al proceso de importación, y se altera ligeramente la geometría en el archivo original. |
