Barra de estado y medidor de capacidad
Barra de estado
La barra de estado está situada en la parte inferior de la ventana activa. Indica la siguiente acción que necesita el comando activo. Contiene un medidor de capacidad que ofrece información sobre el consumo de memoria. Si no hay ningún comando activo, aparece el mensaje Pulse F1 para obtener más ayuda en la parte inferior izquierda.
Puede activar o desactivar la visibilidad de la barra de estado. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ver, panel Ventanas, menú desplegable Interfaz de usuario y seleccione o anule la selección de la casilla de verificación Barra de estado.
Cuando un boceto 2D o 3D está activo, la barra de estado del boceto muestra los comandos específicos del entorno de boceto.
Medidor de capacidad
El medidor de capacidad aparece en el extremo derecho. Cuando el cursor se detiene sobre el medidor de capacidad, aparece una información de herramientas:
Para mejorar el rendimiento al trabajar con un ensamblaje grande, use el medidor de capacidad para determinar el estado actual de consumo de memoria. Para reducir el consumo de memoria, desactive algunos componentes y cree una representación de nivel de detalle. Para reducir el consumo de memoria aún más, utilice un nivel de detalle sustituto.
El medidor solo se puede usar con Inventor: restringe la visualización al proceso de Autodesk Inventor. El color cambia de verde a amarillo cuando se utiliza más del 60% del espacio asignado y a rojo cuando el uso alcanza el 80%.
Nota: El medidor de capacidad no está disponible en los sistemas operativos de 64 bits.
