Definición de los parámetros de molde
En esta sección, se definen los parámetros de molde para el tipo de material y la orientación.
Inicialmente, estas opciones son las únicas disponibles al crear un ensamblaje de molde. Cuando se coloca la pieza moldeable, se genera automáticamente un nodo de orientación asociado. Este nodo no se puede suprimir, pero es posible utilizar el comando Ajustar orientación para modificarlo.
El comando Ajustar orientación permite girar la pieza alrededor de un eje o alinear una arista o una superficie de la pieza con un eje. En algunos diseños de molde, la dirección por defecto del hueco de molde, que se alinea con el eje Z positivo, no es correcta. La dirección de la pieza plástica y la dirección del hueco de molde son a menudo diferentes. El comando Ajustar orientación ajusta estas direcciones para que sean coherentes.
  1. En la cinta de opciones, pulse la ficha Presentación de molde > panel Presentación de molde > Ajustar orientación. El comando Ajustar orientación realiza un análisis de las superficies del modelo. Todas las superficies verdes tienen un ángulo de desmoldeo entre la superficie y el eje Z, que es mayor que cero grados. Todas las superficies azules tienen un ángulo de desmoldeo entre la superficie y el eje Z, que es menor que cero grados.
  2. Gire el modelo para comprobar que en este ejemplo no es necesario realizar ajustes de orientación adicionales. En el cuadro de diálogo Ajustar orientación, pulse Cancelar para continuar sin cambiar nada.
  3. En el panel Presentación de molde, pulse Seleccionar material. Este comando permite seleccionar en una base de datos de más de 7.750 materiales.
  4. En la lista de fabricantes, seleccione SABIC Innovative Plastics US, LLC.
  5. En la lista de nombres comerciales, seleccione Cycoloy C2950 HF-71676.
  6. En la sección de material seleccionado del cuadro de diálogo, pulse Detalles. En las fichas del material seleccionado se incluyen múltiples características del material, incluidos los valores de contracción.
  7. Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Material termoplástico.
  8. Pulse Aceptar para aceptar el material seleccionado y cerrar el cuadro de diálogo Seleccionar material. Observe que el modelo ajusta automáticamente su tamaño para tener en cuenta el material que se va a utilizar. Una vez definidos los parámetros de molde, hay disponibles opciones de molde adicionales.
Anterior | Siguiente
