Extrusión de un cuerpo o una operación
Para empezar, cree o seleccione un perfil o una región que represente la sección transversal del cuerpo o la operación de extrusión que desea crear.
  1. En la cinta de opciones, pulse ficha Modelo panel Crear Extrusión .
  2. Si sólo existe un perfil en el boceto, se resaltará automáticamente. Si hay varios perfiles, pulse el botón Perfil y seleccione el perfil para la extrusión. Use la herramienta Seleccionar otro para ver la geometría seleccionable y pulse para llevar a cabo la selección.
    Si selecciona un perfil abierto, active la opción Igualar forma y, a continuación, seleccione la cara que desea conservar. La opción Igualar forma describe soluciones definidas mediante la extensión de los extremos abiertos del perfil y por la forma del cuerpo. Solo está disponible para perfiles abiertos en piezas.
    Nota: Para operaciones de pieza, puede utilizar un boceto compartido como perfil. En el navegador, pulse el signo más situado junto a la operación que contiene el boceto que desea utilizar. Pulse con el botón derecho del ratón el icono de boceto y seleccione Compartir boceto. Un boceto que se utiliza en más de una operación, se comparte automáticamente.
  3. Si hay varios cuerpos en el archivo de pieza, pulse el selector Sólidos para seleccionar el cuerpo participante.
  4. En Resultado, pulse Sólido o Superficie. En las operaciones base , sólo está disponible Superficie para los perfiles abiertos. Para extrusiones de ensamblaje, sólo está disponible Sólido.
  5. En Operación, haga clic en Unir , Cortar o Intersecar con otra operación. Para crear un cuerpo sólido, haga clic en Nuevo sólido . Para extrusiones de ensamblaje, sólo está disponible la operación Corte.
  6. En la lista desplegable Extensión, seleccione un método para terminar la extrusión. Algunos métodos no están disponibles para las operaciones base.
    • Dirección (una dirección) o Simétrica (extrusión en dos direcciones con la mitad del valor total) Introduzca la distancia de la extrusión.
    • Asimétrico (extrusión en dos direcciones con valores diferentes) Introduzca un valor para la distancia positiva. Escriba otro valor para la distancia negativa.
    • Hasta-Siguiente Haga clic en la dirección de la extrusión. No está disponible para extrusiones de ensamblaje.
    • Hasta Haga clic en un punto de boceto, un punto de trabajo, un vértice de modelo o la superficie de terminación de final.
    • Método Entre Seleccione las superficies de terminación de inicio y final.
      Nota: En las extensiones Hasta y Entre, si las opciones de terminación son ambiguas, como por ejemplo en un cilindro o una superficie irregular, pulse la ficha Más. Pulse Cambiar para especificar la dirección. La extrusión termina por defecto en la superficie más distante Para terminar en la superficie más cercana, haga clic en Solución mínima.
    • Todo Haga clic en la dirección de extrusión o de extrusión equitativa en ambas direcciones.
  7. En la ficha Más, introduzca un ángulo de inclinación, si es necesario. En la ventana gráfica, una flecha indica la dirección de inclinación. Para aplicar un ángulo de inclinación a ambas direcciones, se utiliza la opción Distancia-Distancia.
    Vista preliminar de resultados en el modelo.
  8. Si lo desea, para insertar automáticamente una iMate en un contorno cerrado (por ejemplo, cilindros extruidos, revoluciones y agujeros), seleccione la opción Deducir iMate.
  9. Pulse Aceptar.
Mostrar cómo se crea una extrusión
