Adición o edición de propiedades de incidencia de pieza virtual
Las incidencias de pieza virtual heredan las propiedades generales que se crearon en el nivel de biblioteca, así como las propiedades de incidencia exclusivas almacenadas en el ensamblaje en el que se colocan. Cuando se necesitan propiedades específicas para la incidencia de un ensamblaje, puede anular el valor de propiedad de nivel de biblioteca con un valor de propiedad de incidencia.
En la ficha Incidencia de la mayoría de piezas virtuales, sólo se puede modificar el nombre de la pieza virtual. En el caso de telares asignados a segmentos, puede cambiar el identificador de telar. En el caso de identificadores, puede cambiar el contenido y el tamaño de la fuente.
Se pueden añadir o modificar datos de propiedad personalizados en la incidencia de todos los tipos de pieza virtual. En los cuadros de diálogo de propiedades de los diversos tipos de pieza virtual, las propiedades personalizadas añadidas a la definición de biblioteca aparecen con un fondo oscuro. Las propiedades de biblioteca de la pieza virtual pueden reemplazarse con la incidencia y, a continuación, restaurarlas a su valor de nivel de biblioteca original según sea necesario.
Adición o anular de propiedades de pieza virtual de nivel de biblioteca
  1. En el navegador, pulse dos veces el ensamblaje de arnés.
  2. En el navegador, pulse con el botón derecho del ratón la pieza virtual y, en el menú contextual, seleccione Propiedades de arnés. También puede pulsar dos veces la pieza virtual en el navegador para mostrar el cuadro de diálogo de propiedades.
  3. En el cuadro de diálogo, pulse la ficha Incidencia.
    • Puede cambiar el nombre de pieza de todas las piezas virtuales, excepto de los telares.
    • En el caso de telares asignados a segmentos, puede cambiar el identificador de telar.
    • En el caso de identificadores, desactive la casilla de verificación Usar valores por defecto para modificar el contenido y el tamaño de fuente del identificador de Contenido por defecto .
  4. Pulse la ficha Personalizado para añadir nuevas propiedades o modificar propiedades existentes.
    • Para añadir una nueva propiedad, escriba un nombre, un tipo y un valor, y pulse Añadir.
    • Para modificar propiedades ya existentes, seleccione la propiedad que desea modificar, cambie los ajustes y, a continuación, pulse Modificar.
  5. Pulse Aplicar para continuar modificando o añadiendo propiedades, o Aceptar para terminar.
Restauración de propiedades de nivel de pieza en la incidencia
Si se sobrescribe un valor de propiedad en la incidencia, el valor de nivel de biblioteca aparecerá en el lado inferior izquierdo del cuadro de diálogo. Si el valor difiere del que aparece en la tabla, se ha sobrescrito. Puede restaurar este valor si lo desea.
  2. En la ventana gráfica, pulse con el botón derecho del ratón la incidencia y, en el menú contextual, seleccione Propiedades de arnés.
  3. Seleccione la ficha Personalizado para seleccionar cualquier propiedad personalizada que se visualiza con fondo oscuro.
  4. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Restaurar.
  5. Pulse Aplicar para continuar restaurando propiedades de nivel de biblioteca, o Aceptar para terminar.
