Puede abrir un archivo STEP para crear una nueva pieza de Autodesk Inventor. También puede insertar un archivo STEP en un ensamblaje de Autodesk Inventor.
Abra un archivo STEP en Autodesk Inventor
Cuando se abre un archivo STEP, Autodesk Inventor crea un archivo e inserta en él los datos STEP. Si se ha seleccionado la opción Guardar piezas durante la carga, los archivos importados se guardan en formato de Autodesk Inventor durante el proceso de importación. Los archivos se guardan en las ubicaciones especificadas en los ajustes de Directorio de destino. Si existen archivos con el mismo nombre, los archivos ya guardados se desplazan a la carpeta de versiones anteriores.
- Pulse
Abrir.
- En el diálogo Abrir archivo, defina Tipo de archivo como STEP.
- Seleccione el archivo y pulse Opciones. En el cuadro de diálogo Opciones de importación:
- Especifique el Directorio de destino de piezas y el Directorio de destino de ensamblajes si desea cambiar los valores por defecto.
- En Entidades para importar, seleccione Sólidos, Superficies, Conductores y Puntos.
- Si va a importar superficies, seleccione Asignación de grupo de construcción para importar los datos en el entorno de construcción. Seleccione Coser automáticamente y subir de nivel para combinar las superficies con aristas coincidentes en una superficie cosida y subir de nivel al entorno de la pieza.
- Indique si quiere que los datos se asignen a uno o varios grupos del entorno de construcción, o si desea que sean operaciones compuestas directamente. Especifique si las colecciones deben crearse a partir de niveles o de grupos. Si lo desea, los nombres de grupos pueden ir acompañados de un prefijo, como el nombre del archivo de origen.
- Seleccione las correspondientes Opciones y Opciones de conversión posteriores.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y, a continuación, pulse Abrir para importar el archivo STEP utilizando los valores especificados.
Inserción de un archivo STEP en un ensamblaje de Inventor
- Abra el archivo de ensamblaje de Autodesk Inventor de destino o cree un archivo de ensamblaje.
- En la cinta de opciones, pulse
ficha Ensamblar
panel Componente
Insertar
- En el cuadro de diálogo Insertar componente, defina Tipo de archivo como STEP.
- Elija las correspondientes Opciones y Opciones de conversión posteriores.
