Alias de comando personalizados
Puede desarrollar su propio esquema de alias de comando y asignar los alias personalizados a los comandos. La secuencia de caracteres que quiera utilizar para un alias puede estar ya asignada a uno por defecto. En ese caso, puede reasignar la secuencia de caracteres al comando que desee.
Estrategia de los alias de comando
Modificaciones de los alias por defecto
Puede anular cualquier número de alias de comando.
Teclas disponibles para los alias de comando
Solo se pueden utilizar teclas alfanuméricas para definir los alias de comando. Utilice cualquiera de las siguientes teclas o combinaciones de teclas:
Letras: A-Z
Números: 0-9
Las teclas restantes no se pueden elegir. No se permiten espacios entre los caracteres. Los alias de comando no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Alias duplicados
Mientras que cada comando solo puede tener un alias asignado, el mismo alias se puede asignar a varios comandos. Un alias asignado puede resultar útil en caso de que comandos de entornos diferentes tengan el mismo nombre y desee recordar un solo alias. Por ejemplo, el comando de simetría en la creación de bocetos difiere del comando de simetría en ensamblaje y piezas. Puede asignar el mismo alias (por ejemplo, MI) a los tres comandos de simetría.
Los alias duplicados pueden existir en el entorno activo. Los alias duplicados se priorizan según el nombre de comando y no por el alias. Si, por ejemplo, se asigna M a Mover y a Simetría, Mover es el primero de la lista desplegable de inserción automática. Por lo tanto, es el comando que se ejecuta por defecto si se introduce M y se pulsa la tecla Intro o la barra espaciadora. Si existe ambigüedad al introducir un alias, el cuadro de lista de inserción automática muestra la categoría de cada comando entre paréntesis. Por ejemplo: CP Copiar (Dibujos) CP Copiar (Boceto).
Nota: Puede ejecutar cualquier comando en la lista desplegable de inserción automática pulsando en él directamente. También puede usar el Tabulador o las teclas de flecha arriba y abajo para desplazarse por los comandos de la lista desplegable de inserción automática. Luego, pulse la barra espaciadora o la tecla Intro, o bien pulse con el botón derecho para ejecutar el comando. En el caso de varios comandos con el mismo alias, para evitar la ambigüedad, asegúrese de que solo uno de los comandos esté activado en el momento de introducir el alias. Inserción automática solo enumera los alias para comandos activos.
Importación y exportación de la configuración de las opciones de la aplicación
En el cuadro de diálogo Opciones de aplicación, puede importar y exportar configuraciones en un archivo .xml.
El botón Importar muestra el cuadro de diálogo Abrir, desde donde puede buscar el archivo que desea abrir.
El botón Exportar muestra el cuadro de diálogo Guardar copia como, donde puede seleccionar la ubicación de un archivo, escribir un nombre de archivo y, a continuación, guardarlo.
Ubicaciones de instalación para las operaciones de importación y exportación:
Microsoft Windows 7 y Windows 8: Usuarios\[nombre de inicio de sesión]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versión]\Preferences
Consejos para personalizar las teclas de método abreviado y los alias de comando
