Multi-sheet Plot
Imprime una colección de hojas de dibujo de uno o varios tamaños.
Programe la impresión para que los diversos trabajos se lleven a cabo en lote a una hora determinada.
Acceso
En el menú Inicio, haga clic en Programas Autodesk Autodesk Inventor [versión] Autodesk Multi-Sheet Plot.
Configurar página
Define las preferencias de la página para la impresión de una o varias hojas de dibujo.
Impresora
Pulse la flecha y seleccione la impresora en la lista. Pulse Propiedades para especificar el formato y las preferencias de calidad y papel.
Hoja
  • Unidades Especifica las pulgadas o los milímetros como unidad por defecto para la altura, la anchura, la separación y los márgenes.
  • Tamaño de papel Especifica un tamaño de papel estándar. Se muestran todos los tamaños de papel admitidos por la impresora seleccionada. La anchura y la altura también se muestran para el tamaño de papel seleccionado.
  • Área de trazado Define el área total en la que se imprimirá una o más hojas.
    • La opción Separación especifica la separación entre hojas en la misma página. La separación puede ir desde cero hasta 25,4 mm o 1 pulgada. Si se deja en blanco, utiliza la separación usada anteriormente, o cero si se trata del primer trazado.
    • La opción Escala define la escala de impresión. Seleccione un valor de la lista o especifique una escala.
    • Contorno de hoja especifica si se va mostrar el contorno de la hoja en la impresión.
    • Línea de corte especifica si se va a mostrar la línea de corte en la impresión.
Márgenes
Especifica los márgenes Superior, Inferior, Izquierdo y Derecho de la página. El área de impresión de la página determina los márgenes por defecto, que dependen de la impresora. Define los márgenes dentro del área de impresión. Pulse la flecha para aumentar o reducir el tamaño de los márgenes.
Seleccionar archivos de dibujo
En el proyecto especificado, selecciona los archivos IDW, DWF 2D y DWG (Autodesk Inventor) que se imprimirán.
Proyecto
Especifica el proyecto activo o permite pulsar Examinar para seleccionar uno distinto.
Archivos de origen
Muestra todos los archivos IDW, DWF 2D y DWG (Autodesk Inventor) del proyecto. Pulse para seleccionar uno o varios archivos para imprimir y pulse el botón de flecha hacia la derecha para desplazarlos al cuadro Archivos seleccionados.
Pulse Examinar para navegar hasta los archivos no incluidos en el proyecto activo. Es posible que no se resuelvan correctamente las referencias entre archivos no incluidos en el proyecto activo.
Si una o varias de las hojas del archivo seleccionado son más grandes que el área de impresión, aparecerá un mensaje de advertencia:
  • Omitir el archivo Mantiene el archivo en el cuadro Archivos de origen, pero lo marca con un icono de archivo omitido.
  • Modificar las opciones de configuración de página Vuelve a la página Configurar página, donde se puede definir el nuevo tamaño del papel, el área de impresión y los márgenes.
  • Ajustar escala Cambia el tamaño de los dibujos para que se ajusten al tamaño de hoja seleccionado.
Active la casilla de verificación Aplicar a todos los elementos para aplicar la selección a todos los archivos. No está disponible si se ha seleccionado Modificar las opciones de configuración de página.
Muestra los archivos seleccionados en Archivos de origen. Pulse el botón con flechas hacia la izquierda para eliminar un archivo seleccionado del cuadro.
Seleccionar proyecto
Define el proyecto del que desee seleccionar los archivos IDW, DWG (Autodesk Inventor) y DWF para efectuar el trazado.
Nombre de proyecto
Selecciona el proyecto en el que se pueden elegir los dibujos para el trazado.
Ubicación de proyecto
Especifica el nombre de ruta del proyecto seleccionado.
Vista preliminar
Tras seleccionar los dibujos y generar el archivo compuesto, se mostrará una vista previa.
Vista preliminar
Muestra el archivo compuesto generado de los dibujos trazados. El número de páginas depende del número de archivos seleccionados y el tamaño de las hojas.
Pulse Siguiente o Anterior para ver otras páginas, o bien pulse la flecha para seleccionar una página concreta que desee ver.
Informe
Muestra información sobre el archivo compuesto. Incluye el número de páginas, la página mostrada actualmente, el número de hojas de la página actual para trazar y el tamaño de la página actual. Indica el porcentaje de espacio utilizado en la página actual.
Anterior
Vuelve a la ventana de selección de archivos de dibujo para seleccionar más archivos o a la ventana de configuración de página para modificar el tamaño, el área de trazado o los márgenes.
Enviar
Muestra la ventana de impresión.
Imprimir
Imprime el archivo compuesto de varias hojas.
Impresora
Muestra la impresora seleccionada en la configuración de la página, así como su estado, tipo y conexión.
Si es necesario, active la casilla de verificación Imprimir a archivo para imprimir el trazado en un archivo y no en la impresora. Introduzca un nombre de archivo al pulsar el botón Imprimir.
Para programar una impresión en el Programador de tareas, seleccione Imprimir a archivo y active la casilla de verificación Programar tarea. Tras guardar el archivo, se abre el Programador de tareas para que pueda configurar un tiempo de impresión.
Orientación
Muestra la orientación especificada en el cuadro de diálogo de propiedades de la impresora.
Copias
Pulse las flechas para seleccionar el número de copias. Si hay más de una, y así lo desea, active la casilla de verificación Intercalar. Active la casilla de verificación Todos los colores como negro, si así lo desea.
Rango de impresión
Selecciona Todo, Solo la hoja actual u Hojas por separado o en un rango.
Imprimir
Imprime los dibujos seleccionados según las especificaciones.
