Las operaciones de trabajo son geometría constructiva abstracta que se usa cuando la geometría no es suficiente para crear y colocar operaciones nuevas. Para fijar la posición y la forma, restrinja las operaciones a operaciones de trabajo.
En la cinta de opciones, utilice la ficha Modelo 3D
panel Operaciones de trabajo
Plano comando para definir un
plano de trabajo
con las operaciones de
vértices
aristas
caras
u otras operaciones de trabajo. Excepto en los ensamblajes, es posible crear planos de trabajo
anidados
cuando un comando de operación de trabajo requiere que el usuario seleccione un plano.
Utilice planos de trabajo cuando cree ejes, planos de boceto o planos de acabado, así como para situar vistas seccionadas o planos de corte.
Utilice un plano de trabajo cuando:
Inserte planos de trabajo en el centro de formas cilíndricas y utilícelos para fijar cotas paramétricas entre operaciones cilíndricas.
Durante la creación de operaciones 3D, inserte un punto de trabajo en la intersección entre los ejes de trabajo y los planos de trabajo. El usuario selecciona los puntos de trabajo para especificar el camino del barrido.
Los planos de trabajo se pueden insertar en cualquier orientación en el espacio, desfasados respecto a caras existentes o girados alrededor de un eje o una arista. Puede usarse un plano de trabajo como plano de boceto y acotarse o restringirse a otros componentes u operaciones. Puede crear un plano de trabajo entre caras planas de componentes separados.
Cada plano de trabajo tiene su propio sistema de coordenadas. El orden en el que se selecciona la geometría determina el origen y las direcciones positivas de los ejes del sistema de coordenadas.
En una pieza, es posible crear un plano de trabajo anidado mientras se utiliza otro comando de operación de trabajo. El comando Plano de trabajo termina una vez creado el plano de trabajo.
En un ensamblaje , utilice el comando Plano de la ficha Modelo 3D para definir planos de trabajo que residan en el ensamblaje, no en un modelo de pieza. Se puede crear un plano de trabajo a medio camino entre las caras planas de una sola pieza al editarla. En un ensamblaje no se pueden seleccionar los puntos medios .
Antes de la introducción de las técnicas de modelado de manipulación directa en Inventor R2011, el comando Plano era el único método disponible para crear planos de trabajo. Este método original se utilizaba, y aún puede utilizarse, con una o más de las siguientes relaciones para definir un plano de trabajo:
