Las iProperties de Autodesk Inventor permiten clasificar, administrar y buscar archivos, crear informes y actualizar automáticamente cajetines, listas de piezas de dibujos y listas de materiales de ensamblajes. La herramienta Buscar utiliza iProperties para localizar los archivos.
Definición de iProperties en archivos o plantillas de Autodesk Inventor
- Abra el cuadro de diálogo iProperties de alguno de los modos siguientes:
- Pulse
iProperties para ver el cuadro de diálogo Propiedades del archivo activo.
- En el navegador, pulse el archivo referenciado con el botón derecho del ratón y seleccione Propiedades para mostrar el cuadro de diálogo Propiedades.
- En el cuadro de diálogo Propiedades, pulse las fichas Resumen, Proyecto, Estado o Personalizadas y defina los valores de las propiedades que vaya a usar.
Únicamente los parámetros de estas fichas se usan para buscar archivos y actualizar la información de las listas de materiales, listas de piezas, etc.
Nota: En función del tipo de archivo y del método empleado para abrir el cuadro de dialogo, pueden aparecer distintas fichas.
Copia de iProperties en un dibujo
Puede copiar los valores de las iProperties del modelo en un dibujo. Si se copian las iProperties en una plantilla de dibujo, se harán accesibles a todos los dibujos creados a partir de ella.
- Abra el dibujo y haga clic en la ficha Herramientas
panel Opciones
Parámetros del documento .
- En la ficha Dibujo del cuadro de diálogo Parámetros del documento, pulse Configuración de copia de iProperty de modelo.
- En el cuadro de diálogo Configuración de copia de iProperty de modelo, seleccione Copiar iProperties de modelo y, a continuación, seleccione las iProperties que desee copiar en el dibujo.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración de copia de iProperty de modelo.
- Pulse Aplicar y Aceptar para guardar los parámetros del documento y cerrar el cuadro de diálogo Parámetros del documento.
Cuando se inserta la primera vista del dibujo, las iProperties seleccionadas se copian en el dibujo desde el archivo de modelo referenciado y sobrescriben las iProperties existentes en el dibujo.
Nota: Las iProperties del modelo se copian y se actualizan desde un modelo de origen. El modelo de origen siempre es el modelo superior de la primera vista de dibujo de la primera hoja de dibujo.
Consejo: Las iProperties copiadas no son asociativas, de modo que no se actualizan cuando lo hace el archivo de origen. Pulse Administrar
Actualizar iProperties de modelo copiadas para actualizar las iProperties del dibujo.
Creación o edición de expresiones para iProperties
Puede crear y editar expresiones para iProperties en el cuadro de diálogo Propiedades. Una expresión puede contener una combinación de texto personalizado y nombres de parámetros e iProperties entre paréntesis. Los nombres de parámetros e iProperties se reemplazan con los valores de los parámetros e iProperties cuando se evalúa la expresión.
Nota: Solo se crean expresiones para las iProperties de tipo de texto. Las expresiones no se evalúan matemáticamente y no se pueden usar para las iProperties numéricas o de fechas.
El cuadro de diálogo Propiedades muestra las entradas de las iProperties y los valores calculados de las expresiones de las iProperties. Los campos de las iProperties que contienen expresiones se marcan con el icono de expresión. La expresión real se muestra en una información de herramientas si el cursor del ratón se detiene sobre el campo iProperty.
- Abra el cuadro de diálogo iProperties de una de las siguientes maneras:
- Pulse
- En el navegador, pulse el archivo referenciado con el botón derecho del ratón y seleccione Propiedades para abrir el cuadro de diálogo Propiedades.
- En el navegador de modelo, pulse con el botón derecho del ratón una pieza, un ensamblaje o un dibujo y seleccione iProperties.
- En el cuadro de diálogo Propiedades, acceda a la ficha Resumen, Proyecto, Estado o Personalizar y pulse el campo en el que desee crear una expresión.
- Para editar una expresión existente, pulse con el botón derecho en el campo y seleccione Editar expresión. El signo igual aparece cuando la expresión se puede editar.
- Inserte el signo igual si aún no está presente y cree o modifique la expresión. Escriba todos los nombres de parámetros e iProperties entre paréntesis.
- Ejemplo de expresión:
=DIN1026 - U 140 x <G_L>
- La expresión se calcula tras pulsar el botón Aplicar o la tecla Intro.
- Ejemplo de expresión evaluada si G_L = “XYZ”:
DIN1026 - U 140 x XYZ
Nota: Las iParts, los iAssemblies y el Centro de contenido ignoran las expresiones (fórmulas) guardadas en Propiedades.
Consejos:
- Puede crear un archivo de plantilla con expresiones predefinidas para iProperties, con el fin de unificar las listas de piezas, u otra documentación.
- Utilice el Generador de expresiones de Propiedad en el cuadro de diálogo Lista de materiales para crear expresiones para iProperties. Consulte Edición de listas de materiales para obtener más información.
