- Seleccione una o varias vistas de dibujo o bocetos, pulse el botón derecho del ratón y seleccione Ejes automáticos.
Nota: El comando Ejes automáticos solo está disponible cuando todas las selecciones son válidas para la creación de ejes automáticos. No se pueden crear ejes automáticos en vistas de dibujo ráster.
- En el cuadro de diálogo Parámetros de ejes, seleccione las operaciones a las que se aplicarán los ejes.
- Defina la proyección como Paralela o Perpendicular.
- Defina los límites de las operaciones para marcar con ejes automáticos:
- En el cuadro Umbral de radio, introduzca los radios mínimo y máximo para excluir los elementos que no entren dentro del rango.
- En el cuadro Umbral de ángulo del arco, introduzca el ángulo mínimo para excluir elementos con ángulos mayores.
Consejo: puede definir los valores por defecto para ejes automáticos en la ficha Dibujo del cuadro de diálogo Parámetros del documento.
