Proyectos: copia de seguridad de versiones de archivos
Cada vez que guarda cambios, una nueva versión del archivo se crea en el espacio de trabajo. La versión anterior se desplaza a la carpeta OldVersions\. Para que otros diseñadores puedan ver la nueva versión, debe aplicar check-in al archivo en la ubicación del grupo de trabajo en proyectos semiaislados o guardarlo en proyectos compartidos, y estos deben actualizar la vista del ensamblaje.
Acciones que se realizan al guardar el archivo
Al guardar un archivo tienen lugar varias acciones automáticamente.
Cada vez que se guarda un archivo, se registra con él un nuevo identificador único de la versión para poder identificarlo. Cada sesión de Autodesk Inventor recuerda el identificador de la versión a la que accede. Si intenta volver a abrir el archivo en la ubicación normal y el ID de versión ha cambiado, el programa supondrá que alguien lo ha guardado o le ha aplicado check-in. La versión adecuada del archivo se abre desde la carpeta OldVersions\. La versión del archivo abierto se usará a partir de ese momento para acceder a información adicional. No olvide que solo se restaura la versión antigua del archivo y no el estado del ensamblaje.
Nota: Los archivos creados en una versión anterior a Autodesk Inventor 6 pueden tener varias versiones de un archivo.
Controles de versiones de archivo
En un proyecto, un valor variable controla el número de versiones guardadas en las carpetas OldVersions.
Una vez guardado, otros diseñadores que hagan referencia al archivo seguirán viendo la versión antigua hasta que le aplique check-in en el grupo de trabajo.
En un proyecto compartido o semiaislado, solo se pueden ver las actualizaciones en los archivos a los que se hace referencia desde el servidor después de actualizar o de volver a abrir el ensamblaje.
Usos de versiones antiguas de archivos
Puede restaurar versiones anteriores de los archivos, pero no el estado anterior de un ensamblaje.
Los archivos de OldVersions\ se utilizan para:
Versiones de archivos y sistemas PDM
Una herramienta proporcionada mediante el API del sistema PDM ofrece un mayor control sobre la creación y administración de la carpeta OldVersions\ para dar cabida a los controles en sistemas PDM.
