Los estilos se utilizan para asignar formato a objetos en los documentos de Autodesk Inventor. En Autodesk Inventor 8 y versiones anteriores, los estilos se ubicaban en una plantilla o un documento. Ahora los estilos se guardan en una biblioteca de estilos con todas las definiciones de estilos.
Las bibliotecas de estilos permiten el acceso de varios diseñadores a los mismos estilos, con lo que el formato es más uniforme en el conjunto de un proyecto y la actualización de los estilos resulta más sencilla.
El uso de una biblioteca de estilos ofrece las siguientes ventajas:
Si está empezando un nuevo proyecto con un nuevo usuario, un usuario existente o un grupo de trabajo pequeño, es una buena opción empezar a utilizar una biblioteca de estilos desde el principio del proyecto. Conviene empezar con la bilblioteca de estilos por defecto que se incluye en Autodesk Inventor y adaptar la biblioteca y las plantillas asociadas a sus necesidades.
En caso de que un usuario o un grupo de usuarios existente trabaje en proyectos activos, o bien que se vaya a implementar Autodesk Inventor en una empresa grande, conviene esperar antes de empezar a utilizar las bibliotecas de estilos. Esto es especialmente importante en el caso de proyectos grandes en los que participan muchos usuarios y cuando se necesita un control explícito de los datos. Conviene dedicar tiempo a desarrollar un conjunto de plantillas y un esquema de biblioteca de estilos que mejor se adapte a los procesos.
En el caso de un usuario con un proyecto a punto de finalizar, considere aplazar el uso de la biblioteca de estilos hasta la terminación de dicho proyecto. Si se trata de un proyecto que requiere revisión y mantenimiento constantes, habrá que considerar el uso de una biblioteca de estilos una vez terminado el diseño, pero antes de que empiecen las primeras fases de las tareas de mantenimiento.
En un archivo de proyecto (.ipj), se define la opción Usar Biblioteca de estilos, que indica cómo se utiliza una biblioteca de estilos en el proyecto.
Si no sabe con seguridad si puede perder los estilos que ya ha creado en los documentos existentes, elija la opción Sólo lectura. Tiene acceso a los estilos de la biblioteca y puede analizar cuáles de los estilos creados previamente se deben añadir a la biblioteca. Con el administrador de CAD, puede restablecer la opción del proyecto en el valor Lectura y escritura (para que la bilblioteca de estilos admita escritura) y utilizar una de las herramientas de administración para copiar estilos en la biblioteca.
Una plantilla es un documento normal de Autodesk Inventor que contiene estilos y otros ajustes de configuración que se van a usar como valores por defecto.
Cuando la opción del proyecto Usar bilblioteca de estilos se define en Sí o Solo lectura, y se crea un documento a partir de una plantilla, Autodesk Inventor compara los nombres de los estilos con los estilos de la plantilla. Los estilos con el mismo nombre se recuperan de la biblioteca de estilos. Un estilo de la plantilla se actualiza para que coincida con la versión de la biblioteca.
Si una plantilla contiene un estilo que no se encuentra en la biblioteca, el estilo se añade al documento nuevo, pero no a la biblioteca. Esto puede resultar útil si se dispone de un conjunto de estilos personalizados que no son para el uso general de los otros usuarios con acceso a la biblioteca de estilos.
Cuando inicie un nuevo proyecto con una biblioteca de estilos, limpie los estilos de las plantillas que no tenga pensado usar.
Nota (plantillas entregadas con Autodesk Inventor):
Los estilos de las plantillas por defecto de Autodesk Inventor están en la memoria caché local para que los puedan utilizar los proyectos que no puedan utilizar las bibliotecas de estilos. Esos estilos también se guardan en la biblioteca de estilos por defecto. Los estilos guardados en memoria caché localmente no interfieren en el uso de la biblioteca de estilos por defecto.
Cuando se crea un nuevo documento, todos los estilos de la plantilla que no se utilizan activamente se eliminan del documento recién creado, siempre y cuando Autodesk Inventor encuentre otro estilo con el mismo nombre y valor en la bilblioteca de estilos del proyecto. Si se limpian los estilos de estas plantillas y esto afecta a algún proyecto existente que no utiliza bibliotecas de estilos, utilice el Editor de estilos y normas para volver a guardar manualmente los estilos deseados en las plantillas.
Utilice esta técnica para desarrollar un conjunto común de plantillas que se pueda compartir entre los proyectos que utilizan bibliotecas de estilos y los que no las utilizan.
Por lo general, los proyectos de diseño heredados incluyen diversos documentos, cada uno de los cuales contiene un conjunto de estilos.
Como resultado, muchos documentos de un proyecto contienen estilos personalizados que los demás documentos no comparten.
Todos los documentos creados a partir de una plantilla contienen un conjunto completo de estilos de plantilla, incluso si no todos los estilos son necesarios en el documento. Cuando utilice estilos, limpie los que hayan dejado de usarse en un documento si desea reducir el tamaño del archivo. En los ensamblajes de tamaños muy grandes, la reducción acumulada en el tamaño del archivo puede tener un efecto positivo sobre la capacidad.
Utilice la ficha Administrar
panel Estilos y normas
Limpiar para eliminar los estilos que no se utilicen de los distintos documentos con el fin de evitar sobrecargar los archivos con estilos duplicados.
Si un estilo limpiado se ha guardado en una biblioteca de estilos, se puede recuperar siempre que sea necesario. Los estilos que sólo residían en un documento y que no se han migrado a una biblioteca de estilos se pierden definitivamente.
Utilice las herramientas de Autodesk Inventor para la transición de estilos:
Actualizar ) actualiza los estilos del documento de modo que coincidan con la versión de la biblioteca de estilos.
Limpiar
) elimina manualmente los estilos no utilizados y los subestilos asociados a partir de un documento.
Guardar
) permite guardar cualquier estilo de un documento en una biblioteca de estilos.
