Utiliza el navegador de ensamblajes para organizar y administrar las entidades de los componentes.
Cuando se abre cualquier generador o asistente de cálculo, aparece un mensaje que ofrece la opción de guardar el generador o el asistente de cálculo de Design Accelerator en el ensamblaje antes de continuar. Cambie el nombre y la carpeta del ensamblaje o acepte los valores por defecto. A continuación, pulse Guardar. Se añade un nodo de ensamblaje a la estructura del navegador. El componente se diseña en este ensamblaje.
Los generadores y asistentes de cálculo de Design Accelerator se guardan como subensamblajes. Todos los componentes de Design Accelerator insertados se almacenan juntos. Por ejemplo, cuando se inserta una conexión de engranajes rectos, Engranaje 1 y Engranaje 2 se colocan juntos en un subensamblaje con un nombre especificado por el usuario. Use el comando Subir de nivel para crear otro ejemplar de un componente y subirlo dentro de la estructura del ensamblaje.
Ensamblaje de máquina: nivel superior Se trata del nuevo archivo creado para administrar la estructura del ensamblaje de Design Accelerator y de sus miembros. |
Subensamblaje de componente: un nivel por debajo del ensamblaje de máquina. Los componentes de Design Accelerator se insertan como subensamblajes en el ensamblaje de máquina. Los componentes y los cálculos se insertan en un subensamblaje para que se puedan agrupar como componentes de Design Accelerator. De este modo, si se insertan engranajes usando el Generador de engranajes rectos, Engranaje 1 y Engranaje 2 se pueden ver agrupados en el subensamblaje Engranajes rectos. Los generadores y asistentes de cálculo de Design Accelerator se pueden reconocer de inmediato. Pulse con el botón derecho para editar los generadores y asistentes de cálculo. Consulte la sección Menú contextual que se ofrece más adelante. Éste es el nivel en el que se resuelven todos los componentes. Se crea automáticamente cuando se inserta el primer componente o cálculo de Design Accelerator. A continuación, se puede cambiar la opción de resolución para desactivar la solución o resolver automáticamente. El estado del solucionador se indica por medio de un icono que se muestra delante del nombre del subensamblaje. Consulte la sección Solucionador. Puede haber un número ilimitado de subensamblajes de Design Accelerator en el ensamblaje de máquina. No se puede cambiar el orden de los componentes de Design Accelerator dentro del ensamblaje. Los comandos para subir y bajar de nivel están disponibles en el menú contextual del subensamblaje del componente para algunos generadores (los de correas o engranajes, por ejemplo). Para ver los comandos Subir de nivel y Bajar de nivel, seleccione el componente, pulse con el botón derecho y seleccione Componente. Consulte la sección Menú contextual. |
Cuando edite componentes de Design Accelerator, pulse con el botón derecho del ratón para mostrar el menú contextual. Puede utilizar las siguientes funciones de Design Accelerator:
Editar con Design Accelerator |
Pulse para abrir el correspondiente generador o asistente de cálculo de Design Accelerator y poder modificar en él los valores deseados. Nota: si un componente no se creó con la versión actual del generador o el asistente de cálculo, se le pedirá que seleccione si desea generar un componente nuevo. El componente original no se modifica.
Suprimir componente de Design Accelerator |
Suprime el componente seleccionado de Design Accelerator. |
Calcular |
En el menú contextual, pulse Componente |
Subir de nivel los componentes de Design Accelerator |
Bajar de nivel los componentes de Design Accelerator |
La opción de actualización determina la forma en que los componentes de Design Accelerator se actualizan dentro del ensamblaje.
En el navegador, pulse con el botón derecho el componente. En el menú contextual, pulse Componente para ver las opciones de actualización de Design Accelerator.
Pulse aquí para obtener más información sobre una actualización del ensamblaje.
Resolver des. |
Desactiva la actualización. Durante la edición, no se resuelve ni se actualiza automáticamente ningún componente. Por ejemplo, puede cambiar la cota de la pieza en la que se va a insertar la conexión por perno. La conexión por perno no se actualiza automáticamente. Abra el Generador de conexiones por perno y ajuste manualmente la conexión por perno. No aparece ningún icono delante del componente de Design Accelerator en el navegador. | |
Solucionador manual |
Aparece un icono delante del nombre del componente de Design Accelerator en el navegador. Representa la opción seleccionada, así como el estado de actualización. El icono no representa un error: no indica ningún problema en el componente de Design Accelerator. Solucionador manual es el estado por defecto tras la instalación. Seleccione esta opción para actualizar manualmente el ensamblaje. Por ejemplo, si modifica una pieza del ensamblaje que debe afectar a la longitud de la conexión por perno, abra el Generador de conexiones por perno manualmente para actualizar la conexión por perno. |
Solucionador automático |
La actualización automática reconoce los cambios realizados en el ensamblaje que afectan a los componentes insertados con los comandos de Design Accelerator y esos componentes se actualizan automáticamente. Por ejemplo, si modifica una pieza del ensamblaje que debe afectar a la longitud de la conexión por perno, ésta se abre para reflejar los cambios realizados en el ensamblaje. Si no es necesaria una comprobación de resistencia, el generador actualiza los datos. Si se ha realizado una comprobación de resistencia del diseño, se requiere primero una comprobación del cálculo y, a continuación, se actualizan los datos. Si falla una comprobación, se muestra el icono y se debe realizar el cambio manualmente. |
