Antes de comenzar
- Haga una copia de seguridad de los archivos .idw que desee convertir a .dwg de Autodesk Inventor.
- Para acceder a archivos guardados en un servidor, puede asignar la unidad de red localmente o directamente la ruta UNC de usuario.
- Compruebe que los archivos se resuelven y se abren correctamente en la versión existente de Autodesk Inventor. Repare los problemas de resolución u otros generales antes de continuar.
- Cierre todas las versiones de Autodesk Inventor.
Convertir IDW a DWG
- En la ventana del programador de tareas de Autodesk Inventor, haga clic en Convertir IDW en DWG
. La información de la lista de tareas cambia para mostrar las tareas de Convertir IDW en DWG que se han guardado anteriormente.
- En la ventana del programador de tareas de Autodesk Inventor, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Crear tarea
Convertir IDW en DWG.
- En el cuadro de diálogo Convertir IDW a DWG, en Proyecto, especifique el proyecto activo que no procede del almacén. Los archivos se convierten desde la unidad de disco duro local.
- Pulse Añadir archivos, Añadir carpeta o Añadir proyecto.
Si selecciona Añadir carpeta y quiere incluir también las subcarpetas, pulse en el nivel correspondiente de la columna Recurrente.
Si es necesario, repita los pasos anteriores para añadir más archivos y carpetas.
Si selecciona Añadir proyecto, convertirá todos los archivos heredados del proyecto especificado.
- En las columnas Carpeta de salida y Nombre de archivo de salida, puede cambiar el ajuste por defecto. Puede pulsar Examinar en el cuadro para ir a una carpeta o a un archivo.
- En el cuadro Propiedades de tarea, escriba el nombre de una tarea y un umbral de tiempo.
- Defina una programación o seleccione la opción Inmediatamente.
Nota: Puede usar el programador de tareas mientras se ejecuta Autodesk Inventor. Para disfrutar de un rendimiento óptimo, cierre todas las sesiones de Autodesk Inventor antes de ejecutar una tarea y no inicie una sesión si hay una tarea en curso.
- En Archivo de registro, deje activada la casilla de verificación del archivo por defecto que se encuentra en Documents and Settings\(nombre de usuario)\Local Settings\Temp\Task Scheduler.log.
o
- Para sobrescribir el nombre por defecto y escriba un nombre de archivo. Si el archivo de registro no existe, se creará un archivo exclusivo para la tarea.
- Pulse Examinar para buscar y seleccionar un archivo existente.
- Si no desea especificar ningún archivo de registro, desactive la casilla de verificación.
- Pulse Aceptar.
Si ésta es la primera tarea que ha creado durante la sesión actual, aparecerá el cuadro de diálogo Autenticación. Escriba su nombre y contraseña de inicio de sesión de Microsoft Windows.
La tarea se muestra en la lista. Puede cerrar la ventana del programador de tareas de Autodesk Inventor. La tarea se ejecuta tal como esté programada.
El archivo de registro indica si la conversión se ha realizado correctamente o con errores.
