Creación de roscas en un cilindro
Flujo de trabajo:
  1. Para marcar la posición del perfil de rosca, cree planos de trabajo.
  2. Cree el perfil.
  3. Corte las roscas.
Cree el cilindro y las operaciones de trabajo para definir la posición de las roscas
Coloque las operaciones de trabajo en el centro del cilindro, perpendicular al extremo del cilindro.
  1. Cree un perfil mediante los comandos de la ficha Boceto.
  2. En la ficha Modelo 3D, en el panel Crear, haga clic en Extrusión para aplicar una extrusión al perfil y convertirlo en un cilindro.
  3. En el navegador, haga clic en el icono Origen, seleccione los planos de trabajo por defecto, pulse el botón derecho y haga clic en Mostrar. O bien:
    • Para especificar un eje de trabajo en el centro, en la ficha Modelo 3D, panel Operaciones de trabajo, use Eje.
    • Para crear un plano de trabajo perpendicular a la cara plana del cilindro, en la ficha Modelo 3D, panel Operaciones de trabajo, use Plana.
Cree y coloque un perfil para las roscas.
Cree un plano del boceto en el plano de trabajo perpendicular a la cara plana del cilindro.
  1. Cree un boceto del perfil de rosca.
  2. Proyecte la silueta del cilindro, la arista superior o inferior del cilindro y el eje de trabajo sobre el plano del boceto.
  3. Para definir la forma del perfil con respecto al cilindro, restrínjala y añada las cotas. Normalmente el perfil está desfasado respecto de la cara plana del cilindro de forma que las roscas se sitúen correctamente en la parte superior de éste.
Creación de roscas
Para empezar, cree un boceto de un perfil que represente la sección transversal de la operación de bobina. A continuación, utilice los comandos Línea o Eje de trabajo para crear un eje de revolución para la bobina.
  1. En la cinta de opciones, pulse la ficha Modelo 3D panel Crear Bobina .
  2. Seleccione el perfil.
  3. Seleccione el eje de revolución.
  4. En el cuadro de grupo Operación, seleccione Corte.
  5. Seleccione la ficha Tamaño, pulse la flecha abajo del cuadro Tipo y, a continuación, elija uno de los siguientes tipos:
    • Paso y Revoluciones
    • Revoluciones y Altura
    • Paso y Altura
  6. Especifique valores para definir el tipo de bobina.
  7. Haga clic en la ficha Extremos de bobina. A continuación, para definir el inicio y fin de la bobina, elija un método:
    • Para inclinar los extremos de la bobina, haga clic en Plano. Especifique un valor para las opciones Ángulo de transición y Ángulo plano.
    • Para finalizar la bobina sin inclinación, seleccione Natural.
