Puede ahorrar tiempo si copia una representación posicional y, a continuación, realiza los ajustes necesarios: en el navegador, haga clic en la carpeta Representaciones para expandirla. Pulse con el botón derecho del ratón la representación posicional y seleccione Copiar. La representación copiada se inserta en el navegador en el mismo nivel que la representación principal. El nombre de la representación copiada es igual que el de la representación que se ha copiado, pero con un valor numérico incrementado.
- Para editarlo, haga clic con el botón derecho del ratón en la representación posicional en el navegador y seleccione Activar.
- Seleccione un componente o una relación para el que desee editar o crear una anulación y, a continuación, haga clic con el botón derecho del ratón y elija Anular.
- Pulse Guardar para guardar los parámetros definidos en la representación posicional.
Puede anular las relaciones, los desfases de patrón, la inserción de componentes o las representaciones. Para ver las instrucciones paso a paso, consulte Anulación de valores en representaciones posicionales.
Nota: Es posible guardar varias representaciones posicionales en un archivo de ensamblaje. Para cambiar a una representación posicional diferente, en el navegador, haga clic con el botón derecho del ratón en la vista posicional que desee utilizar y, a continuación, seleccione Activar. La representación posicional se indica en el navegador con una marca junto al nombre de la representación.
