Creación de una vista proyectada
Puede crear una vista proyectada con una proyección desde el primer o el tercer ángulo en función de la norma de dibujo. Para poder crear una vista proyectada, en primer lugar debe disponer de una vista base. En la cinta de opciones, pulse ficha Insertar vistas panel Crear comando Proyectada .
Nota: Las proyecciones multivista se alinean con respecto a la vista padre y heredan su escala y sus parámetros de visualización. Las proyecciones axonométricas no se alinean con respecto a la vista padre. Toman por defecto la escala de la vista padre pero no se actualizan al cambiar la escala de la vista padre.
  1. En la cinta de opciones, pulse ficha Insertar vistas panel Crear comando Proyectada .
  2. Seleccione la vista padre para la proyección.
  3. Desplace la vista preliminar a la ubicación adecuada y, a continuación, pulse para insertar la vista. Cuando desplace la vista preliminar, la orientación de la vista proyectada cambiará para reflejar su relación respecto a la vista padre.
  4. Siga insertando vistas proyectadas mediante el desplazamiento de la vista preliminar y pulsar.
  5. Para terminar de insertar vistas proyectadas, pulse el botón derecho del ratón y luego seleccione Crear en el menú.
    Mostrar cómo se crea una vista proyectada
También puede crear vistas proyectadas inmediatamente después de crear una vista base. Asegúrese de que la casilla Crear vistas proyectadas inmediatamente después de la creación de vistas base está activada en el cuadro de diálogo Vista del dibujo. Pulse con el ratón para insertar vistas proyectadas.
La casilla de verificación está desactivada durante la edición.
Consejos:
