El resultado de confianza de llenado muestra la probabilidad de que el plástico rellene una región en la cavidad en condiciones de moldeo por inyección convencionales.
Este resultado se obtiene a partir de los resultados de presión y temperatura.
Los colores mostrados en el resultado de confianza de llenado indican lo siguiente:
Si la cavidad no se rellena (inyección insuficiente), cambie el diseño, la ubicación de inyección, el plástico seleccionado o las condiciones de procesamiento. Sin embargo, para asegurarse de que la pieza presenta una buena calidad, compacte de forma adecuada la cavidad con plástico.
Para determinar si se puede moldear una pieza de buena cualidad, tenga en cuenta que los colores visibles y la cantidad de cada color. Consulte el resultado de predicción de la calidad.
A partir de estos dos datos, Adviser determina los riesgos de esta pieza en una escala deslizante:
| Todo verde | La pieza se rellena con facilidad y su calidad es probablemente aceptable. |
| Parcialmente amarillo | La pieza puede ser difícil de moldear o es posible que su calidad no sea aceptable. A medida que aumenta el porcentaje de amarillo, la dificultad de moldeo de la pieza crece y su calidad disminuye. |
| Parcialmente rojo y amarillo | La pieza es difícil de rellenar o es probable que su calidad no sea aceptable. A medida que aumenta el porcentaje de amarillo y rojo, la dificultad de moldeo de la pieza crece y su calidad disminuye. |
| Cualquier parte translúcida | La pieza no puede moldearse debido a que se producirá una inyección insuficiente. |
