En el diccionario, el término restricción se define como un estado limitado o confinado con límites prescritos. Autodesk Inventor utiliza restricciones de dos formas principales:
La idea de que la geometría de Autodesk Inventor se comporta de forma distinta en función de las restricciones aplicadas suele dificultar el proceso de conversión desde aplicaciones de dibujo 2D a los nuevos usuarios.
En el entorno de piezas 2D de Autodesk Inventor, las restricciones se aplican entre líneas, arcos y otra geometría al crear la propia geometría. Las restricciones también se pueden aplicar manualmente para alterar las relaciones entre la geometría en una geometría de boceto ya existente. Estas restricciones geométricas permiten la edición posterior del boceto con resultados predecibles. Por ejemplo, si se arrastra el punto final de una línea restringida para ser perpendicular a otra línea no cambia la perpendicularidad.
En el entorno de ensamblaje de Autodesk Inventor, las operaciones de un componente pueden estar relacionadas con operaciones de otros componentes. Estas relaciones determinan la posición (y, en ocasiones, el tamaño) de cada componente. Por ejemplo, al hacer coincidir mediante una restricción la parte inferior de una caja con la parte superior de una mesa, se garantiza que la cara inferior de la caja permanezca en contacto con el plano que representa la parte superior de la mesa.
