Pulse
ficha Tabla de clavos
panel Cota
Cota de arnés
para añadir una cota entre dos puntos. Las cotas de arnés son como cotas de referencia que proporcionan documentación en el dibujo, pero que no afectan al tamaño del arnés. A diferencia de las cotas normalizadas de Autodesk Inventor, los valores de cotas de arnés representan una longitud calculada de conductor, segmento y cable plano. La longitud calculada, o ajustada, tiene en cuenta varios factores que afectan a la longitud final, como bucles de servicio, relajado global y longitud insertada.
Si utiliza el método abreviado D en la tabla de clavos se iniciará la cota general normalizada de Autodesk Inventor. Utilice Cota de arnés para acotar las longitudes de conductor, segmento o cable plano en la tabla de clavos, contornos incluidos. Si bien se admiten muchas funciones de acotación normalizada de Autodesk Inventor, como ocultar los valores de cota en una vista o agregar a un valor de cota añadiendo un prefijo o sufijo, no se recomienda utilizarlas en cotas de arnés.
Las cotas de la tabla de clavos se pueden desplazar y suprimir igual que las cotas generales. Los valores se cota, si embargo, no se pueden editar en la tabla de clavos.
Si la cota se suprime de la vista, no se verá afectada la cota de boceto correspondiente. Si se suprime la cota de lámina, ese valor de cota no se recuperará automáticamente cuando entre o salga del boceto de la tabla de clavos. Utilice Recuperar cotas en el boceto de la tabla de clavos para recuperar manualmente cotas que se han suprimido.
Estilos de cota controla el estilo de texto, el formato y las propiedades de visualización del valor de cota de la tabla de clavos. El estilo de cota empleado deberá corresponder al estilo de cota establecido para el dibujo, incluidos los estilos de cota generados por el usuario. Las tolerancias se añaden o modifican editando el estilo de cota al que está asociada la cota de arnés. Cuando cambia un estilo de cota, se actualizarán automáticamente las cotas de arnés mostradas en la vista (no en el boceto) que utilicen ese estilo. Los estilos de cota también admiten unidades principales y alternativas.
Utilice Nuevo estilo en el menú contextual para cambiar el estilo de cota asociado a un valor de cota. Defina la tolerancia de cota del valor de cota empleando Tolerancia en el menú contextual.
Se puede acotar la longitud de cada pieza de conductor expuesta como una línea recta, del mismo modo que se acotarían dos puntos normales. Cuando los bucles de conductor se visualizan en forma de V, se puede acotar cada lado de la porción de conductor desde el punto final del segmento hasta el vértice.
Los cables planos con pliegues se muestran como partes distintas, como los pliegues de un desarrollo de chapa. Si hay pliegues, se puede acotar cada lado de la porción de cable plano desde el punto final hasta las líneas de pliegue, según el tipo de pliegue.
También se pueden acotar:
