Cada ensamblaje nuevo se crea a partir de una plantilla. Cuando instala Autodesk Inventor, la selección de las unidades de medida por defecto define la plantilla por defecto utilizada para crear ensamblajes. Puede utilizar esta plantilla u otra predefinida, modificar una de las plantillas predefinidas o crear las suyas propias.
Un archivo de ensamblaje se puede utilizar como plantilla si lo guarda en la carpeta Templates. Por ejemplo, si tiene un archivo de ensamblaje que contiene los parámetros y las propiedades que desea utilizar para otros ensamblajes, guarde una copia del mismo en la carpeta Autodesk\Inventor [versión]\Templates. La próxima vez que cree un archivo de ensamblaje, la nueva plantilla estará disponible.
Por defecto, la ubicación de la carpeta Templates es:
Microsoft Windows 7 y Windows 8: Usuarios\Acceso público\Documentos públicos\Autodesk\Inventor [versión]\Templates.
Todos los parámetros que hacen más eficiente la creación de ensamblajes o los valores establecidos por defecto se pueden incluir en una plantilla.
Puede especificar propiedades como centro de costes, nombre de proyecto o responsable y luego guardarlas como parte de la plantilla. Utilice la opción Propiedades para buscar, controlar y administrar archivos. También se pueden utilizar para añadir y mantener información automáticamente en cajetines, listas de piezas y listas de materiales.
Puede definir cualquier plantilla como plantilla por defecto para la creación de nuevos ensamblajes. Para establecer una plantilla como plantilla por defecto, guárdela en la carpeta Templates con el nombre de archivo standard.iam. Para que la plantilla por defecto existente no se sobrescriba, desplace o cambie el nombre de la plantilla estándar existente antes de guardar una nueva.
Los archivos que se encuentren en la carpeta Templates aparecerán en la ficha por defecto del cuadro de diálogo Nuevo cuando cree nuevos archivos. Los archivos ubicados en una subcarpeta de la carpeta Templates aparecerán en otras fichas del cuadro de diálogo Nuevo.
