La configuración de malla del análisis de tensión se aplica a todas las simulaciones. Siempre que se inicia una nueva simulación, se usan estas preferencias. Puede anular esta configuración global en las distintas simulaciones modificando las propiedades de la simulación.
En esta sección se describen los controles de la ficha Creación de malla.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Análisis de tensión
panel Configuración
Configuración de análisis de tensión
Ficha Creación de malla
| Ajustes por defecto de creación de malla | ||
| Tamaño medio de elemento (como fracción de la longitud del cuadro delimitador) | Especifica la fracción del eje más largo del modelo entre nodos adyacentes. Un valor menor crea elementos de malla más pequeños. | |
| Tamaño mínimo de elemento (como fracción del tamaño medio) | Especifica la fracción del tamaño medio de malla para insertar el par más cercano de nodos de elementos. | |
| Factor de modificación | Especifica la proporción máxima de aristas de malla adyacentes para realizar la transición entre las regiones gruesas y finas. Un factor de modificación menor genera una malla más uniforme. | |
| Ángulo máximo de giro | Especifica el ángulo máximo para los arcos, de 1 a 90 grados. Un ángulo menor genera elementos de malla más pequeños. | |
| Crear elementos de malla curva para piezas | Seleccione esta opción para crear mallas con aristas y caras curvas. Si se desactiva, se crean mallas con elementos rectos que pueden generar una representación menos precisa del modelo. | |
| Crear elementos de malla curva para ensamblajes | Seleccione esta opción para crear mallas con aristas y caras curvas. Si se desactiva, se crean mallas con elementos rectos que pueden generar una representación menos precisa del modelo. | |
| Opciones de ensamblaje | ||
| Usar medida basada en piezas para la malla del ensamblaje | Especifica que los tamaños de malla de la pieza deben ser como los del contexto basado en la pieza (la pieza situada fuera del contexto del ensamblaje). | |
