Crear un vaciado
Este tipo de pieza se fabrica utilizando chapa. En este aprendizaje, utilizará la herramienta Vaciado para crear el grosor uniforme de la chapa de una pieza de Autodesk Inventor normal. Los pasos que se deben seguir para modelar este tipo de pieza con los comandos de chapa de Autodesk Inventor se recogen en otro aprendizaje.
  1. En la cinta de opciones, pulse la ficha Modelo 3D panel Modificar Vaciado .
  2. Utilice la herramienta Órbita para que la vista se aproxime a la siguiente imagen. No importa cuál sea la orientación exacta.
  3. Utilice el comando Vaciado para vaciar el modelo y conservar un grosor de pared especificado. Puede eliminar las caras del modelo que quedarán abiertas al finalizar el comando.
  4. Seleccione la cara con el boceto.
  5. Mediante la técnica de referencia de cotas que ha aprendido anteriormente, resalte el valor por defecto del campo Grosor del cuadro de diálogo Vaciado, y seleccione la cota 0,060 situada en la vista superior de la geometría de boceto para definir el grosor del material.
  6. Pulse Aceptar para crear el vaciado y salir del comando.
    Como el redondeo se ha creado antes que el vaciado, el programa crea automáticamente el empalme interior como parte de la operación de vaciado.
  7. En el navegador de modelo, pulse con el botón derecho del ratón en el nodo Boceto1 y quite la marca de verificación de Visibilidad para desactivar la visualización del boceto.
  8. Guarde la pieza con el nombre de archivo cover_panel.
  9. Cierre la pieza.
Anterior | Siguiente
