Autodesk Inventor utiliza los mismos tipos de letra de Microsoft Windows y TrueType que la mayoría de los programas basados en Windows. Cuando transforme datos 2D de un archivo DWG, puede asignar los tipos de letra del archivo DWG a los tipos usados en Autodesk Inventor.
Al importar (convertir) un archivo DWG en Autodesk Inventor, el convertidor intenta convertir los tipos de letra del archivo de AutoCAD a los tipos de Windows y TrueType del sistema.
Los resultados de este proceso se muestran en el cuadro de diálogo Opciones avanzadas de la importación DWG. Se puede aceptar la transformación por defecto o definir la substitución de cualquiera de los tipos de letra.
Una vez definida la transformación de una fuente de AutoCAD normalizada, el convertidor almacena el parámetro y lo utiliza cada vez que se importa un archivo DWG.
En caso de que el archivo de AutoCAD contenga tipos de letra personalizados, el convertidor también intentará procesarlos.
En los dibujos de Autodesk Inventor, se pueden definir estilos de texto de forma similar a como se hace en AutoCAD.
Cuando se transforma un archivo DWG en un dibujo de Autodesk Inventor, el convertidor crea un estilo de texto de Autodesk Inventor por cada fragmento de texto con formato exclusivo del archivo DWG. Si el archivo contiene texto con anulaciones de estilo, se creará también un estilo para cada anulación.
Puede utilizar la transformación de tipos de letra del cuadro de diálogo Opciones avanzadas de la importación DWG para modificar la asignación de estilos realizada en la transformación.
Una vez creados los estilos de texto en el archivo de dibujo, puede modificarlos y utilizarlos del mismo modo que los creados mediante Autodesk Inventor. Para que los estilos estén disponibles en los archivos nuevos, añádalos a las plantillas que utilice para crear archivos de dibujo.
