Creación de operaciones de soporte para fiador en la pieza utilizando puntos de boceto
Creación de operaciones de soporte para fiador (componente de cabeza) en una pieza usando puntos de un boceto 2D.
Cree o importe una pieza con paredes finas.
Cree un boceto 2D con un par de puntos correspondientes a las inserciones del soporte para fiador.
En la cinta de opciones, pulse en la ficha Modelo 3D panel Pieza de plástico Soporte para fiador.
Asegúrese de que el método de inserción es Desde boceto y el tipo de soporte para fiador, Cabeza .
Si este boceto es el único con puntos, se seleccionan automáticamente. De lo contrario, designe los puntos para la inserción (CTRL + pulsar para cancelar la selección). El cuerpo de pieza más próximo en la dirección de la normal del boceto (en ambos sentidos) se elige como cuerpo objetivo. Para designar un objetivo distinto, use el selector de cuerpos de la ficha principal.
Especifique un valor en el campo Desfase desde boceto para iniciar el soporte para fiador por encima o por debajo del plano de boceto.
Ajuste los parámetros de la cabeza del soporte para fiador o use los manipuladores hasta que se alcancen las cotas adecuadas.
Añada dos nervios rigidizadores. Asegúrese de que están orientados como se muestra en la imagen. Si es necesario, introduzca un ángulo de 90 grados dependiendo de la orientación del eje X del boceto. Use los manipuladores o los campos de entrada de datos del cuadro de diálogo para ajustar las cotas de los nervios.
Añada empalmes en la intersección soporte para fiador-cuerpo, en las aristas de los nervios y en la intersección nervios-soporte. Pulse Aceptar para completar el soporte para fiador de montaje.
