Vigas y columnas
Calcula las barras rectas de cualquier sección con N soportes. El programa calcula la distribución de la carga y la deformación, y los tamaños de las reacciones de los soportes individuales.
La aplicación proporciona el cálculo de comprobación de la resistencia de columnas con carga axial. Por su parte, el cálculo de comprobación lleva a cabo la comprobación de resistencia de la sección de columna seleccionada.
El cálculo se realiza en unidades métricas o imperiales. Si selecciona la norma ANSI, el cálculo utiliza unidades imperiales, incluso en las cotas de sección relevantes.
Nota: recomendamos que seleccione los componentes creados mediante el comando Extrusión dentro del ensamblaje de Autodesk Inventor.
Consejo: Consulte el Manual del ingeniero para conocer las fórmulas que se utilizan para calcular vigas y columnas.
