Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Administrar
panel Crear
Forma estructural
Define la categoría y la geometría de la pieza que se va a publicar.
Categoría
Utilice el menú desplegable para ver la lista de categorías de publicación disponibles. Cuando seleccione una categoría, los gráficos y los mensajes de selección se ajustarán como sea oportuno para guiar en el proceso de creación.
Asignación de geometría
En el cuadro del grupo Asignación de geometría, defina el perfil estructural. Aparecen dos tipos de geometría.
Seleccionar geometría Las piezas creadas para el Generador de estructuras requieren una operación de extrusión base. Si solo existe una operación de extrusión en la pieza, se selecciona automáticamente. Si hay más de una operación, seleccione la operación base manualmente.
Esta fila pasa a estar disponible una vez que se satisface la primera fila de selección. La columna Selección contiene dos filtros de selección.
Punto predefinido Es el ajuste por defecto y se selecciona automáticamente cuando se ha designado una extrusión base. El punto de inserción por defecto es el centro geométrico del perfil.
Seleccionar geometría define un punto base en función de la selección de un punto en el boceto resaltado de la operación de extrusión designada. El punto de boceto designado se resalta en color rojo en la ventana gráfica y se muestra en Vista preliminar de la selección.
Selección opcional Esta fila pasa a estar disponible cuando se ha seleccionado Extrusión base. Tras haber seleccionado esta opción, seleccione un perfil cerrado en el mismo boceto de extrusión base y, a continuación, seleccione otra fila. El estado de la fila Perfil de muesca cambia en consecuencia.
Una vista preliminar proporciona información visual dinámica derivada del boceto de la operación de extrusión designada. La vista preliminar está disponible cuando se selecciona una categoría para la creación y se designa la operación de extrusión. Si repite el proceso de selección, la vista preliminar se actualiza de forma dinámica.
Cuando se selecciona un perfil cerrado para el perfil de muesca, la selección se muestra en rojo en el área de Vista preliminar de la selección. Si cambia el estado de selección a extrusión base o selección del punto base, la visualización del perfil vuelve a aparecer en negro.
Permite realizar asignaciones entre parámetros de categoría, columnas de familia y parámetros de plantilla. Los parámetros obligatorios tienen un fondo de color amarillo claro y los parámetros opcionales, un fondo blanco. El único parámetro obligatorio para la creación del Generador de estructuras es la longitud base.
Parámetros de categoría y Columnas de tabla
Muestran los parámetros de la categoría seleccionada. Permite realizar asignaciones de columnas de la tabla a parámetros de categoría.
Todas las categorías de perfiles de acero proporcionan los mismos parámetros para asignarlos a los nombres de columnas de tablas de piezas correspondientes. La asignación es obligatoria para los parámetros que se muestran con un fondo de color amarillo claro.
Disponible cuando todas las geometrías se han seleccionado y los parámetros requeridos se han asignado. Completa la creación de la pieza e inicia el comando Publicar pieza.
Disponible cuando se han seleccionado todas las geometrías. Guarda la creación de la pieza y cierra el cuadro de diálogo.
Cancela la entrada de creación y cierra el cuadro de diálogo.
