Migración de archivos de una versión anterior
Antes de comenzar
  1. Cree una copia de seguridad de todos los archivos que se usen en los diseños: de pieza (.ipt), ensamblaje (.iam), presentación (.ipn), dibujo (.idw, .dwg) e iFeatures (.ide).
  2. Para acceder a archivos guardados en un servidor, puede asignar la unidad de red localmente o directamente la ruta UNC de usuario.
  3. Compruebe que los archivos se resuelven y se abren correctamente en la versión existente de Autodesk Inventor. Antes de continuar, repare los problemas de resolución u otros problemas generales.
  4. Si se han definido uno o más proyectos personalizados, en lugar de utilizar el proyecto Por defecto, siga estos pasos:
    • Inicie la nueva versión de Autodesk Inventor.
    • En la cinta de opciones, pulse la ficha Herramientas panel Opciones Opciones de aplicación ficha Archivos.
    • En Carpeta de proyectos, compruebe que se ha especificado el proyecto adecuado.
    • Cierra el cuadro de diálogo. En la ficha Para empezar, en panel Iniciar, pulse Proyectos. En el cuadro de diálogo aparece una lista con los proyectos y se garantiza que el archivo de proyecto está disponible en el cuadro de diálogo Migración.
  5. Cierre todas las versiones de Autodesk Inventor.
  1. En la ventana del programador de tareas de Autodesk Inventor, pulse Migrar archivos .
    La información de la lista de tareas cambia para mostrar las tareas de migración de archivos que se han guardado anteriormente.
  2. En la ventana del programador de tareas de Autodesk Inventor, pulse el botón derecho del ratón y seleccione Crear tarea Migrar archivos.
  3. En el cuadro de diálogo Migrar archivos, especifique el proyecto activo en Proyecto.
    Si hay un proyecto de almacén activo, los archivos migrarán desde el almacén. Si el proyecto activo no procede del almacén, los archivos se migran desde el disco duro local.
  4. Pulse Añadir archivos, Añadir carpeta o Añadir proyecto.
    Añadir archivos: examine y seleccione archivos individuales.
    Añadir carpeta: para incluir las subcarpetas, pulse para insertar una marca de verificación en la columna Recurrente. En la columna Nombre de archivo, haga clic en la flecha hacia abajo para especificar uno o varios de los tipos de archivo de la carpeta para migrarlos.
    Añadir proyecto: migrará todos los archivos heredados del proyecto especificado. Si un proyecto seleccionado tiene una biblioteca de estilos, los estilos no utilizados con el mismo nombre o valor que el estilo del proyecto se limpian. La limpieza se produce antes de guardar los archivos migrados. En este proceso se eliminan la mayoría de los estilos no utilizados de los archivos de pieza y ensamblaje migrados, puesto que se asume que la mayor parte de los estilos no se han modificado nunca.
  5. Si es necesario, repita los pasos anteriores para añadir más archivos y carpetas.
  6. Pulse Opciones. Si no define las opciones, se utilizará un conjunto de opciones por defecto, que incluyen.
    • Regeneración total está desactivada. Para mejorar el rendimiento de la aplicación, active esta opción.
    • Omitir archivos migrados está activada en Migrar archivos y desactivada en Actualizar diseño.
  7. En el cuadro Propiedades de tarea, escriba el nombre de una tarea y un umbral de tiempo.
  8. Defina una programación o seleccione la opción Inmediatamente.
    Nota: Puede usar el programador de tareas mientras se ejecuta Autodesk Inventor. Para disfrutar de un rendimiento óptimo, cierre todas las sesiones de Autodesk Inventor antes de ejecutar una tarea y no inicie una sesión si hay una tarea en curso.
  9. En Archivo de registro, deje activada la casilla de verificación del archivo por defecto, situado en Documents and Settings\(nombre de usuario)\Local Settings\Temp\Task Scheduler.log.
    o
    • Para sobrescribir el nombre por defecto, escriba un nombre de archivo. Si el archivo de registro no existe, se creará un archivo exclusivo para la tarea.
    • Para buscar y seleccionar un archivo existente, haga clic en Examinar.
    • Si no desea especificar ningún archivo de registro, desactive la casilla de verificación.
  10. En el cuadro de diálogo Migrar archivos, pulse Aceptar.
    Si ésta es la primera tarea que ha creado durante la sesión actual, aparecerá el cuadro de diálogo Autenticación. Escriba su nombre y contraseña de inicio de sesión de Microsoft Windows.
La tarea se muestra en la lista de tareas. Puede cerrar la ventana del programador de tareas de Autodesk Inventor. La tarea se ejecuta tal como esté programada.
El archivo de registro indica si la migración se ha realizado correctamente o con errores.
