Crea una operación de soldadura para ranuras en un ensamblaje de conjunto soldado que conecta dos conjuntos de caras con un cordón de soldadura sólido. Se puede crear un símbolo de soldadura simultáneamente con la operación, o bien crearlo en una operación independiente.
El cordón de soldadura y el símbolo de soldadura son operaciones independientes de la carpeta de soldaduras del navegador. No existe asociación alguna entre el símbolo de soldadura y la operación de cordón de soldadura, por lo que se puede especificar cualquier valor de símbolo de soldadura para la operación de cordón de soldadura. Una vez consumida por un símbolo de soldadura, la soldadura para ranuras se convierte en nodo hijo del símbolo de soldadura.
Acceso: |
Pulse con el botón derecho la carpeta Soldaduras en el navegador y seleccione Editar. En la cinta de opciones, pulse ficha Soldadura panel Soldadura Para ranuras. |
La casilla Cordón indica los parámetros necesarios para construir la soldadura para ranuras. |
Conjuntos de caras 1 y 2 |
Selecciona los dos conjuntos de caras que se van a conectar con un cordón de soldadura para ranuras. Cada cara debe estar formada por una o varias caras de piezas contiguas. La opción Soldadura de cara completa especifica el modo en que aparece el cordón de soldadura para los dos conjuntos de caras. |
Desactive la casilla de verificación para especificar que el cordón de soldadura finaliza en la extensión del conjunto de caras más pequeño. ![]() |
Active la casilla de verificación para especificar que el cordón de soldadura se extiende para consumir los dos conjuntos de caras. Si los conjuntos de caras 1 y 2 tienen longitudes distintas, el cordón de soldadura se expande para ajustarse a las dos caras. ![]() |
Cadena de caras selecciona varias caras tangentes. |
La opción Ignorar contornos internos determina si un conjunto de cara seleccionado tiene como resultado una soldadura para ranuras vacía o sólida. |
Desactive la casilla de verificación para especificar que el cordón de soldadura se extiende por el contorno, pero no por la cara. ![]() |
Active la casilla de verificación para especificar que el cordón de soldadura abarca el contorno interno para cubrir toda la cara. ![]() |
Dirección de llenado |
Define la dirección en la que se proyectan los conjuntos de caras de soldaduras para ranuras entre sí al conectarse mediante un cordón de soldadura para ranuras. Para definir la dirección de llenado puede seleccionar:
Proyecta el cordón de soldadura en el ángulo del primero conjunto de caras seleccionado. |
Proyecta el cordón de soldadura perpendicularmente al segundo conjunto de caras seleccionado. |
Relleno radial Proyecta el cordón de soldadura alrededor de una curva. La dirección de llenado no está disponible si se ha activado la casilla de verificación Relleno radial. ![]() |
Seleccione Crear símbolo de soldadura para expandir el cuadro de diálogo en el que se definen los parámetros del símbolo de soldadura. Pulse este vínculo para ir a la Referencia de Símbolos de soldadura de modelo. |
