Diseño de chavetas
Inserción de una conexión de chaveta
  1. En la cinta de opciones, pulse ficha Diseño panel Transmisión de potencia Clave .
  2. En la ficha Diseño:
    • Pulse la flecha abajo situada junto al campo de edición del cuadro Chaveta para seleccionar una chaveta en el Centro de contenido. Seleccione la norma y la chaveta adecuadas.
      Nota: Para poder seleccionar la chaveta, es preciso estar conectado al Centro de contenido.
    • Especifique la longitud de la chaveta.
    • Escriba el número de chavetas que desee insertar.
    • Si ha seleccionado 2 o más chavetas, debe seleccionar también el ángulo.
    • Seleccione el tipo de acanalado en el cuadro Acanalado del eje. No podrá cambiar el tipo de acanalado después de la edición.
    • Si ha seleccionado la opción Crear nuevo, defina el tipo de acanalado de eje usando los iconos. Si ha elegido la opción Seleccionar existente, seleccione el acanalado existente en el ensamblaje.
    • Defina las caras del eje donde se deba colocar el acanalado. Los parámetros de la chaveta se definen en función del diámetro del eje.
    • Defina la posición del acanalado del cubo.
    • En el área Seleccione objetos a generar, seleccione los objetos que desee insertar. Por defecto, todas las opciones están activadas. Desactive las opciones pulsando los iconos correspondientes.
  3. Pulse Aceptar.
Inserción de un componente de conexión individual: acanalado de eje
    • Pulse la flecha situada junto al campo de edición del cuadro Chaveta para seleccionar una chaveta en el Centro de contenido. Seleccione la norma y la chaveta.
    • Seleccione el tipo de acanalado. No podrá cambiar el tipo de acanalado después de la edición.
    • Pulse el primer (Inserta una chaveta) y el tercer icono (Inserta acanalado de cubo) del área Seleccionar objetos a generar para desactivar la inserción de la chaveta y el acanalado del cubo.
  3. Pulse Aceptar.
Inserción de una conexión de chaveta cuando existe un acanalado de eje
    • Pulse la flecha abajo situada junto al campo de edición del cuadro Chaveta para seleccionar una chaveta en el Centro de contenido. Seleccione la norma y la chaveta.
    • Elija la opción Seleccionar existente en el cuadro Acanalado del eje. No podrá cambiar estos ajustes después de la edición.
    • Los parámetros de la chaveta se definen en función del acanalado del eje.
    • Escriba el ángulo, si es necesario.
    • Defina las caras del eje donde se deba colocar la chaveta.
    • Escriba la longitud de la chaveta, si es necesario.
    • En el área Seleccione objetos a generar, seleccione los objetos que desee insertar. Por defecto, todas las opciones están activadas. Desactive las opciones pulsando los iconos correspondientes. La opción Acanalado del eje está desactivada por defecto.
  3. Pulse Aceptar.
Nota: Los acanalados de eje válidos que se pueden seleccionar son los que se hayan creado mediante el Generador de conexiones de chaveta con Autodesk Inventor 11 y versiones anteriores.
Inserción adicional de componentes de conexión
  1. Abra el ensamblaje con la conexión de chaveta de Design Accelerator ya insertada.
  2. Seleccione la conexión de chaveta, pulse con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y seleccione Editar con Design Accelerator.
  3. En el área Seleccionar objetos a generar, pulse el icono del objeto insertado (chaveta, acanalado, cubo).
  4. Si selecciona una chaveta, puede insertarla directamente en el ensamblaje. Si selecciona un acanalado o un cubo, debe especificar la geometría.
Edición de una conexión de chaveta
  2. Seleccione la conexión de chaveta, pulse con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y seleccione el comando Editar con Design Accelerator.
  3. Puede añadir componentes a la conexión o cambiar sus cotas. No puede suprimir componentes de la conexión. Los componentes insertados no se pueden suprimir desde el Generador de conexiones de chaveta. Solo se pueden suprimir en el ensamblaje de Autodesk Inventor.
Cálculo de una chaveta
  2. En la ficha Diseño, pulse la flecha abajo situada junto al campo de edición del cuadro Chaveta para seleccionar una chaveta en el Centro de contenido. Seleccione la norma y la chaveta.
  3. Cambie a la ficha Cálculo.
  4. Seleccione el tipo de cálculo de resistencia.
  5. Introduzca los valores de cálculo. Puede modificar los valores y las unidades directamente en los campos de edición.
  6. Pulse Calcular para realizar el cálculo.
  7. Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que fallen en el cálculo aparecerán en rojo (su valor no corresponde con otros valores insertados o con los criterios de cálculo). El informe acerca de los cálculos se muestra en el área Resumen de mensajes, que aparece al pulsar el cheurón situado en la parte inferior derecha de la ficha Cálculo.
  8. Pulse Aceptar.
