Glosario
accesorio base
Accesorio, pieza de conducto, extremo de enrutamiento libre o pieza normal de Inventor que se encuentra en cualquier lugar del ensamblaje. Especifica la conexión que restringe la posición y el enrutamiento del accesorio libre.
Accesorio de final
Accesorio que se especifica en el estilo como el componente utilizado para llenar el punto de enrutamiento final de enrutamientos de manguera flexibles. Debe ser un componente de tubos y tuberías con dos conexiones.
Accesorio de inicio
Accesorio que se especifica en el estilo para llenar el componente en el punto de enrutamiento inicial de enrutamientos de manguera flexibles. Debe ser un componente de tubos y tuberías con dos conexiones. Si se desactiva el accesorio de inicio, el accesorio final se desactiva automáticamente.
accesorio direccional
Accesorio de dos conexiones que cambia la dirección en enrutamientos de tubos y tuberías, normalmente un codo de 90 grados o de 45 grados.
accesorio insertado
Accesorio que se inserta en un ensamblaje desde el Centro de contenido mediante la función AutoDrop o desde el espacio de trabajo del proyecto con el comando Insertar accesorio. Puede tratarse de una pieza de biblioteca o no, normalmente utilizada para ramificar enrutamientos de tubos y tuberías.
accesorio libre
Accesorio, pieza de conducto, extremo de enrutamiento libre o pieza normal de Inventor que se encuentra en el conducto activo.
Si el accesorio libre es un extremo de enrutamiento libre, el sistema creará automáticamente una región de enrutamiento automático para realizar la conexión. En caso contrario, siempre se coloca respecto al accesorio base durante las actualizaciones y otras operaciones.
accesorio por defecto
Accesorio por defecto que utiliza el estilo de tubos y tuberías especificado para llenar enrutamientos y conductos. Para modificar un accesorio enrutado, solo puede cambiar su diámetro y, a continuación, puede realizar los cambios en el accesorio.
accesorios
Componentes de un tamaño, tipo o clase muy específicos que pueden emplearse para interconectar en un conducto componentes comprados o diseñados de forma personalizada. Los accesorios pueden reunirse en una biblioteca de contenido suministrada o descargarse de la página Web de un proveedor.
boceto base
Un boceto 3D que se crea tomando como base la geometría de cualquier pieza que exista en un ensamblaje estándar de Autodesk Inventor o un ensamblaje de conductos de tubos y tuberías. Debe estar fuera de cualquier enrutamiento en la jerarquía del ensamblaje.
Utilice bocetos base para crear enrutamientos derivados de forma que éstos contengan exactamente la misma geometría que la seleccionada en el boceto base.
componentes de tubos y tuberías exclusivos
Cualquiera de los ensamblajes de conductos principales, conductos, ensamblajes de manguera flexible y enrutamientos que se pueden utilizar en un flujo de trabajo de copia y reutilización de componentes de tubos y tuberías.
Un componente de tubos y tuberías puede tener varias incidencias secundarias. Sus incidencias secundarias se pueden adaptar a los cambios del ensamblaje mediante el comando Independizar.
La incidencia secundaria de un ensamblaje de conductos principal solo puede ser adaptativa cuando un ensamblaje superior no contiene ningún otro ensamblaje de conductos principal adaptativo.
conjunto de componentes intercambiables
Colección de ensamblajes de arnés o ensamblajes de conductos principales intercambiables que se pueden permutar para cualquier incidencia de Routed Systems dada según la configuración. El conjunto de componentes intercambiable de la tabla iComponent se utiliza para controlar qué ensamblaje de arnés o ensamblaje de conductos principal se utiliza en cada configuración. Las modificaciones realizadas en los miembros del ensamblaje de arnés o del ensamblaje de conductos principal son independientes entre sí.
cota de referencia
Cota no paramétrica entre paréntesis que muestra el valor actual de la geometría de boceto. Su valor se actualiza cuando la geometría de boceto cambia de tamaño, pero no al revés, es decir, la cota no cambia el tamaño de la geometría de boceto.
Véase: cota directriz.
cotas de boceto
Consulte cotas directrices.
cotas directrices
También se conocen como cotas de boceto. Se trata de una cota paramétrica que determina el tamaño de la geometría de boceto y ajusta el tamaño de ésta cuando su valor varía.
Véase: cota de referencia.
datos de la plegadora
Datos de plegado para diseño en plegadoras de control numérico (CN), incluidas la ubicación y la dirección de los plegados, el radio del eje, el diámetro de tubos, el grosor de paredes y el material. Se generan a partir de segmentos de tubos rígidos y se guardan en un archivo de texto ASCII estándar no asociativo, generalmente en uno de estos dos formatos comunes: Formato XYZ y Formato YBC (Formato LRA). Los archivos de datos de la plegadora se pueden copiar y pegar manualmente en programas CNC para controlar equipos de plegado de tubos.
datos ISOGEN
Datos de producción para isometría de tuberías que controlan el aspecto del plano de las tuberías terminadas. Se generan a partir de conductos de tuberías específicos y se almacenan en archivos PCF asociativos. ISOGEN es en la práctica la norma que siguen todos los grandes proveedores de software de diseño de fabricación y produce datos isométricos automáticos para sistemas de diseño.
enrutamiento de boceto
También conocido como enrutamiento paramétrico Enrutamiento que se crea manualmente mediante restricciones geométricas, restricciones de cota, tuberías personalizadas, ajuste de geometría a la cuadrícula o ejes de dirección de la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D. El enrutamiento se puede actualizar dinámicamente en función de los cambios del ensamblaje como lo hacen las regiones de enrutamiento automático a menos que esté completamente restringido.
Véase: enrutamiento automático
enrutamiento
En diseño de tubos y tuberías, un enrutamiento es una representación alámbrica (del eje) del conducto. El enrutamiento se actualiza asociativamente con los cambios de ubicación de las terminaciones de los extremos. Un enrutamiento se puede definir empleando métodos manuales, semiautomáticos o automáticos.
En diseño de cables y arneses, enrutamiento hace referencia al proceso de insertar alambres en segmentos.
ensamblaje principal de conductos
Conocido como ensamblaje de conductos de tubos y tuberías. Se trata de un contenedor de tubos y tuberías para conductos individuales, ensamblajes de manguera flexible y enrutamiento, así como piezas y accesorios de conductos llenos.
Un ensamblaje de tubos y tuberías solo puede tener una incidencia principal (adaptativa) del ensamblaje de conductos primario, pero puede tener varias incidencias secundarias de las incidencias secundarias del ensamblaje de conductos principal (no adaptativas).
equipo de diseño
Dos o más personas que trabajan en un entorno colaborativo.
Véase: usuario único
formato XYZ
Formato de datos de plegado procedente de una plegadora con control numérico que incluye una identificación de puntos junto con los valores cartesianos X, Y y Z para cada punto de plegado con un valor de radio de plegado. Una cadena de encabezado y pie también puede incluir información, como número total de puntos, número de segmentos rectos y longitud total del eje.
formato YBC
Formato de datos de plegado procedente de una plegadora con control numérico que incluye una identificación de puntos junto con los valores para la longitud recta entre plegados (Y), cualquier rotación entre los plegados (B) y el ángulo de arco del plegado (C) con un valor de radio de plegado. Una cadena de encabezado y pie también puede incluir información, como número total de puntos, número de segmentos rectos y longitud total del eje. También se denomina formato LRA (Longitud, Rotación y Ángulo).
Incidencia directriz de componentes de tubos y tuberías o cable y arnés exclusivos. Es la única incidencia en la que se permite la edición de Routed Systems. La incidencia principal controla la definición del resto de las incidencias.
Cualquier incidencia que no es principal de un componente AIP cuyo nombre de archivo tiene el formato nombre_archivo_ensamblaje_superior <N> en el navegador de modelo, donde <n> es el número de incidencia. Las incidencias secundarias no son adaptativas y no se pueden editar. Los cambios realizados en un incidencia principal actualizan automáticamente todas las incidencias secundarias asociadas.
MaxEP (Maximum Engagement Position, Posición máxima de inserción)
Distancia a lo largo del eje de conexión desde el punto de conexión hasta la distancia de posición máxima de inserción que la tubería se inserta en un accesorio. El punto de trabajo MaxEP puede ser un punto de trabajo existente en el eje de conexión o se puede crear mediante la intersección de una cara plana específica y el eje de conexión.
Una distancia MaxEP fija solo se puede cambiar utilizando el cuadro de diálogo Autor de tubos y tuberías. Si no es fija, se puede establecer como porcentaje de TN.
MinEP (Minimum Engagement Position, Posición mínima de inserción)
Distancia a lo largo del eje de conexión desde el punto de conexión hasta la distancia de posición mínima de inserción que la tubería se inserta en un accesorio. El punto de trabajo MinEP puede ser un punto de trabajo existente en el eje de conexión o se puede crear mediante la intersección de una cara plana específica y el eje de conexión.
Se puede establecer en formato de porcentaje de la distancia MaxEP.
nodo de enrutamiento automático
Puntos de enrutamiento que se generan automáticamente entre puntos de la geometría seleccionada y que se actualizan dinámicamente cuando el sistema recalcula el enrutamiento debido a cambios en segmentos adyacentes. Los puntos de enrutamiento que el sistema genera automáticamente no son fijos por defecto.
PCF (Piping Component File, Archivo de componente de tuberías)
Formato de archivo de texto ISONGEN de Alias, Ltd. que proporciona Intercambio electrónico de datos (EDI, Electronic Data Interchange) para la transferencia de contenido de tuberías e información de configuración entre un sistema de diseño de tuberías 3D e ISOGEN.
piezas de conducto
Segmentos de tubos, tuberías y mangueras que utiliza un estilo de tubos y tuberías específico para llenar enrutamientos y conductos. Las piezas de conductos pueden insertarse en un ensamblaje de conductos de tubos y tuberías del Centro de contenido de Autodesk Inventor. Las iParts de tubos y tuberías pueden crearse y publicarse como piezas de conducto; las piezas normales de tubos y tuberías no.
piezas de tubos y tuberías
Accesorios y piezas de conducto utilizados para llenar enrutamientos y conductos en el diseño de tubos y tuberías.
punto de enrutamiento compartido
Punto de enrutamiento compartido por la región automática de unión y la región paramétrica. Sigue el esquema de nombres de puntos de enrutamiento automático y está contenido tanto en la región de enrutamiento automático como en el boceto de enrutamiento.
radio de plegado mínimo
Radio más pequeño al que se puede plegar un conductor, cable o manguera flexible. El radio de plegado mínimo varía según el tipo de cable y material.
región automática
Enrutamiento especificado mediante la selección de un punto inicial y un punto final donde el sistema determina cualquier punto intermedio necesario para lograr una ruta continua que también cumple determinadas reglas correspondientes al estilo seleccionado.
ruta derivada
Enrutamiento que se crea a partir de un boceto base en cualquier archivo de pieza que exista en un ensamblaje estándar de Inventor o un ensamblaje de conductos de tubos y tuberías. Contiene exactamente la misma geometría seleccionada del boceto base para volver a utilizar la geometría 3D en el archivo de pieza asociado.
