Generadores y asistentes de cálculo de Design Accelerator
Consejos y trucos
Los generadores y asistentes de cálculo de Design Accelerator ofrecen numerosas funciones que pueden ayudar al usuario a trabajar de una forma más rápida y eficiente:
Las informaciones de herramientas de varias líneas con imágenes describen lo que se debe hacer o seleccionar y, en el caso de que se produzca un error o un problema, detallan la naturaleza del error.
Use
, presente en la mayoría de los generadores y asistentes de cálculo, para acceder a un conjunto adicional de opciones de ajuste.
Pinzamientos 3D + pulsar dos veces: la mayoría de los generadores usan gráficos 3D para mejorar la orientación y el flujo de trabajo. Use la vista preliminar 3D para ver el componente en contexto con otras piezas del ensamblaje incluso antes de crearlo. Desplace el pinzamiento para modificar las cotas importantes de la vista preliminar mostrada. Pulse dos veces en el pinzamiento 3D para abrir el cuadro de diálogo Editar y especificar directamente la cota.
Cambio de las unidades de salida: pulse dos veces en un valor resultante para cambiar las unidades. Especifique las nuevas unidades.
Lista de elementos – arrastrar: puede arrastrar en la mayoría de los generadores. Puede cambiar el orden de los componentes generados. Por ejemplo, en el Generador de conexiones por perno, puede cambiar el orden de las tuercas y las arandelas.
