Nota de cantidad (cuadro de diálogo)
Crea el texto que describe la cantidad en las notas de agujero. La nota de cantidad no se muestra si la nota de agujero se utiliza en el contexto de una tabla de agujeros, o si la cantidad es inferior a 2.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Administrar panel Estilos y normas Editor de estilos . En el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas, pulse Estilo de cota. Pulse uno de los estilos enumerados y seleccione la ficha Notas y directrices. Pulse Editar nota de cantidad.
Si lo desea, pulse la nota de agujero con el botón derecho del ratón y seleccione Editar nota de agujero, o bien pulse dos veces la nota de agujero. En el cuadro de diálogo Editar nota de agujero, pulse Editar nota de cantidad.
Cuadro de texto
El contenido se inserta en una nota de agujero donde se coloca la variable <QTYNOTE>. El texto solo ocupa una línea.
Valor de cantidad
Inserta la variable <QTY> para representar la cantidad de agujeros identificados por la nota de agujero.
Lista de símbolos
Pulse la flecha para insertar un símbolo definido en la lista.
Número de agujeros
Especifica el valor de la variable <QTY>.
Nº de agujeros en el patrón o la operación muestra el número de agujeros en el patrón o la operación.
Nº de agujeros iguales en la vista (normal) muestra el número de agujeros similares con respecto a una vista determinada. Los agujeros se consideran "parecidos" si tienen el mismo tipo de agujeros (un agujero escariado ciego no es parecido a uno pasante), si los parámetros coinciden y si el eje del agujero es perpendicular a la vista.
