Configuración de Showcase: referencia de Inventor
Geometría
Este parámetro se utiliza en AutoCAD e Inventor para controlar la conversión de un modelo en mallas en Showcase. Los resultados pueden mostrar un nivel de detalle (1ND), con una malla por objeto, o varios niveles de detalle. El uso de una configuración de 1ND proporciona un rendimiento mejorado del modelizado y es adecuado para modelos de varias piezas.
Opciones
Estilo visual (abstracto y realista)
Estas opciones presentan dos tipos generales: abstracto y realista. Se recomienda el uso de estilos abstractos para diseños conceptuales o trabajos en curso, ya que muestran claramente los tamaños relativos y las proporciones de los objetos. Se recomienda el uso de estilos realistas para los diseños más avanzados, ya que estos muestran detalles con más claridad.
Opciones
Estilo de iluminación (entorno de fondo de Showcase)
Igualar entorno al estilo de iluminación actual iguala el estilo de iluminación del archivo activo en el momento.
Estos parámetros proporcionan el contexto visual para su diseño. Los entornos no son simples de imágenes de fondo. Proyectan luz, de modo que se reflejen los alrededores en las superficies del diseño. Las opciones son considerablemente subjetivas, pero aquí se proporcionan algunas directrices. En el menú Entorno Showcase, defina el entorno que se ha de utilizar para los diseños de menor tamaño. En el siguiente parámetro, Si el modelo es mayor que, especifique la cota lineal máxima en metros para un diseño pequeño. En el menú Entorno de gran escala, defina el entorno que se ha de utilizar para los diseños con una cota lineal que supere el valor especificado. El menú Entorno Showcase y el menú Entono de gran escala tienen las mismas opciones.
Igualar entorno para estilo de iluminación actual es un parámetro de Inventor que selecciona automáticamente un entorno adecuado en función del estilo de iluminación. Si se selecciona, este parámetro desactiva las opciones para elegir manualmente un entorno.
Opciones de Entorno Showcase y Entorno de gran escala
Los siguientes entornos se recomiendan para diseños grandes de hasta 70 m de tamaño.
Los siguientes entornos se recomiendan para diseños de hasta 7 m de tamaño.
Los siguientes entornos se recomiendan para los diseños de menor tamaño (de hasta 1 m).
Nivel de plano de suelo del entorno (Nivel de suelo de entorno en Revit) especifica el nivel de suelo en relación con el modelo. El plano de suelo recibe sombras del modelo. Este plano se puede colocar en la parte inferior del modelo, coincide con el plano de suelo de Inventor o puede especificarlo el usuario (solo en AutoCAD y Revit). Solicitar al usuario este detalle es especialmente útil para edificios, que pueden tener detalles de subsuelo.
Centrar el entorno en el modelo es un parámetro recomendado, ya que centra el entorno sin mover el modelo. No se recomienda mover el modelo al importar restricciones de Inventor ni al ensamblar la escena a partir de varios archivos.
Animación de objetos
Crear comportamientos animados a partir de restricciones solo está disponible para Inventor. Este parámetro permite elegir las restricciones que se convierten en comportamientos animados. Funciona bien con los modelos de maquinaria, ya que permite visualizar diferentes restricciones en acción y añadir desencadenadores y comportamientos a las fotos.
