Analiza los conjuntos de componentes seleccionados para comprobar si hay interferencias. Si se detecta la existencia de interferencias, se muestra temporalmente el volumen de interferencia. Un informe describe los componentes que interfieren entre sí, así como la ubicación y el volumen del centroide del cuerpo que interfiere. Si no se detecta ninguna interferencia, aparece el mensaje correspondiente.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Inspeccionar
panel Interferencia
Analizar interferencia
Selecciona uno o dos conjuntos de componentes en los que se analiza si hay interferencias. Se analiza la interferencia entre los conjuntos y, en caso de que se haya seleccionado un subensamblaje o un grupo de componentes como un único conjunto, se analizará este último. |
Definir conjunto Nº 1 |
Selecciona uno o varios componentes para analizarlos como un grupo. |
Definir conjunto Nº 2 |
A medida que avanza el análisis, aparece en pantalla el porcentaje analizado. Este proceso puede ser muy largo si hay un gran número de componentes o si se trata de un ensamblaje grande.
Cuando el análisis ha finalizado, se muestra el número de casos con interferencia y los volúmenes combinados, si procede, en un mensaje. Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo o Más para mostrar el informe de análisis en forma de tabla. Para ajustar la anchura, arrastre los márgenes de las columnas. |
Elemento |
Muestra una lista con los volúmenes de interferencia por orden numérico, según el orden establecido en el navegador. |
Pieza 1 |
Muestra el nombre del archivo de pieza del conjunto Nº 1 que interfiere con una pieza del conjunto Nº 2. Si la pieza forma parte de un subensamblaje, muestra tanto el nombre del archivo como el número de la pieza. |
Pieza 2 |
Muestra el nombre de archivo de la pieza del conjunto Nº 2 que interfiere con una pieza del conjunto Nº 1. Si la pieza forma parte de un subensamblaje, muestra tanto el nombre del archivo como el número de la pieza. |
Centroide |
Muestra las coordenadas X, Y, Z, relativas al origen del ensamblaje, del centroide de interferencia. |
Volumen |
Muestra el volumen de interferencia encontrado. |
Se pueden modificar las piezas para eliminar la interferencia. Puede imprimir el informe de interferencia o copiarlo en el Portapapeles y abrirlo en un editor de textos u hoja de cálculo.
