Si se produce una inyección insuficiente en la pieza, el plástico no rellenará la cavidad. El flujo se detiene antes de que se llenen todas las rutas del caudal.
A continuación se indican las causas de una inyección insuficiente:
Cuando se produce una inyección insuficiente, existen diferentes métodos para intentar garantizar el llenado de la pieza. Antes de intentar realizar uno de los métodos descritos aquí, compruebe el resto de los resultados para que pueda conocer la causa exacta de la inyección insuficiente.
A continuación, puede utilizar uno de estos métodos para mejorar la probabilidad de que se llene la pieza:
Esta acción puede provocar problemas en otras áreas de la pieza.
Esta acción puede provocar la presencia de líneas de soldadura en ubicaciones inadecuadas.
Esta acción reduce la viscosidad de la fusión, lo que facilita el flujo por la pieza.
Esta acción puede provocar un mayor calentamiento por esfuerzo cortante, lo que puede reducir la viscosidad de la fusión, facilitando el flujo por la pieza.
Una geometría compleja y fina en una pieza puede causar una inyección insuficiente. Se pueden engrosar las secciones finas o reducir la complejidad de una ruta de flujo.
Un material con una velocidad de flujo de fusión superior requiere una presión de inyección menor para que se realice el llenado de la pieza.
