Utilice el comando Estilos de tubos y tuberías para importar y exportar archivos. Durante la importación, se muestra el cuadro de diálogo Importar estilos de tubos y tuberías. Utilice este cuadro de diálogo para obtener una vista preliminar de los datos y resolver cualquier posible problema.
Para que los nuevos estilos estén disponibles para todos los enrutamientos y conductos, es necesario importarlos y guardarlos en el ensamblaje principal de conductos. Por defecto, los estilos se importan en el ensamblaje actual de conductos activos.
Entro los errores de datos que pueden causar problemas se encuentran los siguientes:
- el estilo ya existe en la plantilla de conductos local
- el estilo tiene el mismo nombre pero es de otro tipo o categoría
- el estilo tiene el mismo nombre pero otros valores de propiedad
- el componente no existe en el Centro de contenido
- el componente utiliza un material que no se encuentra en la plantilla
- el componente no tiene miembros de familia con el diámetro especificado
Importación de estilos
- Active el ensamblaje Conductos de tubos y tuberías, un conducto de tubería o un enrutamiento.
- Pulse Estilos de tubos y tuberías
- Pulse Importar
- En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de datos de estilo de tubos y tuberías, busque y seleccione el archivo .xml necesario.
- Pulse Aceptar.
Los datos de importación se analizan y se genera una lista de todos los estilos y componentes definidos en ese archivo.
- Opcionalmente, corrija cualquier problema que se detecte.
Corrección de estilos antes de la importación
Si surgen problemas con los estilos importados, se muestra el cuadro de diálogo Importar estilos de tubos y tuberías. Se muestra un icono de condición de error
para los estilos o los componentes que presenten problemas.
Una forma sencilla de resolver una condición de error es, en primer lugar, filtrar el navegador para que incluya solamente las condiciones de error, ver la descripción y la solución del problema y, por último, llevar a cabo la acción recomendada.
- Pulse Filtro y, a continuación, seleccione Mostrar sólo problemas para acotar lista.
- Pulse con el botón derecho del ratón un elemento que presente una condición de error y seleccione Descripción del problema para visualizar los detalles y la solución recomendada.
- Para realizar la solución recomendada, pulse con el botón derecho del ratón y elemento con una condición de error y seleccione la acción apropiada:
- Seleccione Renombrar para asignar al estilo un nombre exclusivo.
- Active Sobrescribir para sobrescribir el estilo existente en la plantilla. Desactive esta opción para evitar que el estilo se importe.
- Active Importar para importar el estilo seleccionado a la plantilla junto con la condición de error. El error aparece en el cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías cuando se visualiza el estilo. Busque y seleccione el componente necesario. Desactive esta opción para evitar que el estilo se importe.
- Pulse Aceptar. Se creará un archivo de registro en la ubicación del ensamblaje principal de conductos.
Exportación de estilos
- En el navegador del cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías, seleccione uno o varios estilos para exportar. Se pueden exportar categorías enteras y varias definiciones de estilo individuales desde una o varias categorías del mismo o de distintos tipos de estilo.
- Pulse Exportar
- En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de datos de estilo de tubos y tuberías, busque y seleccione el archivo .xml necesario y, a continuación, pulse Aceptar.
