Importación y uso de datos de placa IDF
Puede importar datos de placa IDF a un nuevo archivo de pieza o ensamblaje e insertarlos directamente en un ensamblaje existente de Autodesk Inventor como componente de cuerpo sólido. Si es necesario, también puede asignar colores a la placa y a determinados elementos de la placa.
Para abrir datos de placa IDF en Autodesk Inventor
Cuando se abre un archivo con datos de placa IDF como nuevo ensamblaje o pieza, Autodesk Inventor crea un archivo estándar .iam o .ipt con componentes de placa IDF. Una vez importados, los datos IDF se pueden emplear como componente en otros ensamblajes o como una pieza o ensamblaje independiente.
  1. Pulse Abrir.
  2. En el cuadro de diálogo Abrir, cambie el tipo de archivo a Archivo de placa IDF (.brd,.emn,.bdf,.idb) y seleccione el archivo que desea abrir.
  3. Pulse Abrir para empezar a leer los datos.
  4. En el cuadro de diálogo Importar opciones IDF, vea los datos de resumen y seleccione el tipo de documento que desea crear (ensamblaje o pieza).
  5. Seleccione los elementos que desea importar:
    • Para importar todos los elementos, pulse Aceptar.
    • Para importar elementos seleccionados, desactive la casilla de verificación de los elementos que desea excluir y, a continuación, pulse Aceptar.
    • Para importar elementos seleccionados en otro color, resalte el nombre del elemento, pulse la flecha de color Elemento para seleccionar un color de la paleta y, a continuación, pulse Aceptar.
  6. Pulse Guardar para guardar el archivo.
Pulse Cancelar para salir del cuadro de diálogo sin importar los datos.
Para importar datos de placa IDF en un ensamblaje existente
  1. Abra el archivo de ensamblaje de Autodesk Inventor de destino.
  2. En la cinta de opciones, pulse ficha Ensamblar panel Componente Insertar .
  3. En el cuadro de diálogo Insertar componente, seleccione Archivos de placa IDF en la lista desplegable Tipo y, a continuación, seleccione el archivo que desea importar.
  4. Pulse Abrir para comenzar a leer los componentes IDF.
  5. En el cuadro de diálogo Importar opciones IDF, vea los datos de resumen y seleccione el tipo de archivo que desea crear: de pieza o ensamblaje.
  6. Seleccione los elementos que desea importar:
      Nota: Pulse Cancelar para salir sin importar datos.
    Se mostrará el documento de ensamblaje o pieza para los datos IDF importados.
  7. Vuelva al ensamblaje de destino para insertar el componente de la forma habitual.
Para obtener más información sobre la inserción de componentes, busque "insertar componentes en ensamblaje" en el índice de Ayuda Temas de Ayuda.
