Pueden producirse enrutamientos inconexos cuando se suprimen segmentos de enrutamiento de boceto o regiones de enrutamiento automático. También pueden crearse intencionadamente en segmentos discontinuos de enrutamiento de boceto y regiones de enrutamiento automático para unirlos posteriormente. Utilice el comando Enrutamiento o aplique restricciones geométricas de coincidencia para cerrar la separación existente entre segmentos no conectados.
Ambos comandos están disponibles únicamente cuando los segmentos de enrutamiento no conectados se encuentran en el mismo enrutamiento.
Creación de segmentos de enrutamiento continuos entre puntos finales inconexos
- En el navegador de modelo, active el enrutamiento que desee reparar.
- Inicie el comando Enrutamiento en el punto final del segmento que va a reparar de una de las siguientes maneras:
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Enrutamiento
panel Crear
Enrutamiento y, a continuación, haga clic en el punto final del segmento.
En el navegador de modelo o la ventana gráfica, haga clic en el punto final del segmento y, a continuación, seleccione la ficha Enrutamiento
panel Crear
Enrutamiento .
En el navegador de modelo o la ventana gráfica, pulse con el botón derecho del ratón en el punto final del segmento y, a continuación, seleccione Enrutamiento.
- Pulse el punto final del segmento que desee conectar.
- Si hay disponible más de una solución, aparece la herramienta Seleccionar otro que permite recorrer las soluciones posibles. Pulse el área verde central para hacer la selección. También puede cambiar a otra solución de enrutamiento automático más tarde.
El enrutamiento se genera entre estos dos puntos para reparar el enrutamiento inconexo.
Consejo: Si la región de enrutamiento automático no es apropiada para el diseño, defina segmentos de enrutamiento manualmente mediante restricciones geométricas y de acotación. También puede convertir la región de enrutamiento automático en segmentos de enrutamiento de boceto y, a continuación, realizar los ajustes pertinentes.
Cómo hacer coincidir puntos finales inconexos
Para utilizar el comando Coincidente, uno de los dos segmentos de enrutamiento no conectados debe ser una región de enrutamiento automático, un segmento de enrutamiento de boceto no acotado o un segmento de enrutamiento de boceto en la cota de referencia para que responda dinámicamente a los cambios.
Cuando ya existan varias restricciones en el segmento de enrutamiento asociado, el sistema puede no resolver la nueva restricción de boceto. Puede suprimir las restricciones de acotación y geométricas pertinentes previamente.
- Opcionalmente, si ambos segmentos inconexos están en cotas de boceto normales, realice una de las siguientes acciones para un segmento como mínimo:
- Pulse la cota con el botón derecho del ratón y seleccione Suprimir.
Haga clic en la cota en la ventana gráfica y, a continuación, en la cinta de opciones, pulse
ficha Boceto 3D
panel Formato
Cota de referencia
Los segmentos de enrutamiento que no estén en las cotas de boceto pueden actualizarse dinámicamente cuando se vuelva a ubicar el punto de enrutamiento asociado.
ficha enrutamiento
panel Restringir
Coincidente
y, a continuación, haga clic en los puntos finales de los dos segmentos de enrutamiento inconexos.El enrutamiento inconexo se reparará.
