Use el comando Restringir para insertar una restricción transicional entre los componentes del ensamblaje.
Una restricción transicional mantiene la tangencia entre, normalmente, una cara cilíndrica y un conjunto de caras contiguas en otra pieza. Este sería el caso de, por ejemplo, una leva en una ranura. Puede desplazar el componente a lo largo de los grados de libertad abiertos.
- En la cinta de opciones, pulse
ficha Ensamblar
panel Relaciones
Restringir
- En el cuadro de diálogo, pulse la ficha Transicional.
- Si lo desea, active la casilla Seleccionar pieza primero.
- Seleccione la cara de contacto en la pieza que se desplaza. Si es necesario, pulse Primera selección (Cara desplazada) para activar la selección.
- Seleccione una cara de contacto a lo largo de la cual la pieza seleccionada se desliza sobre otras caras adyacentes. Si es necesario, pulse Segunda selección (Cara transicional) para activar la selección.
- Si la casilla Previsualizar está activada, observe los efectos de la restricción aplicada. Si alguno de los componentes es adaptativo, no se podrá obtener una vista preliminar de las restricciones.
- Pulse Aplicar para seguir insertando restricciones o Aceptar para crear la restricción y cerrar el cuadro de diálogo.
