A continuación se exponen algunas sugerencias para utilizar los filtros de selección de ensamblajes con el fin de mejorar el rendimiento en ensamblajes de gran tamaño y controlar lo que se debe cargar en la memoria:
- Active la opción Filtro visible para restringir las herramientas de modo que solo se seleccione en componentes visibles.
- Defina la prioridad de selección al tipo de objeto adecuado que se incluirá en el conjunto de selección. Normalmente es útil definir la prioridad de selección como Prioridad de pieza para asegurar que todos los componentes se tengan en cuenta cuando se cree un conjunto de selección.
- Utilice la opción Visibilidad para desactivar la visibilidad de los grupos de componentes. Agiliza la consiguiente carga de ensamblajes o la creación de vistas del dibujo. Cuando consiga el resultado adecuado, cree una representación de vista de diseño para poder acceder rápidamente a los mismos resultados en otro momento.
- Utilice los filtros de selección de ensamblajes para crear representaciones de vista de diseño para los archivos de dibujo. Por ejemplo, cuando coloque una vista utilizando una vista de diseño que se haya capturado con la herramienta Todo en cámara, solo se calcularán los objetos que estén en el plano de vista de la cámara, con lo que se aumenta el rendimiento y la capacidad. Esto se aplica a las vistas de diseño que se creen mientras se trabaja con cualquiera de los comandos de selección de componentes.
