Cuando termina la simulación, la región gráfica muestra un trazado de color 3D y se puede ver que la carpeta Resultado está llena. Ahora podemos evaluar los resultados a través de la tabla paramétrica y de los trazados 3D y XY disponibles para el procesamiento posterior.
Optimización del modelo
En primer lugar, optimizaremos la masa usando la tabla paramétrica que se ha rellenado en los pasos anteriores. A continuación, analizaremos los trazados 3D y XY para entender el comportamiento del modelo bajo las condiciones del contorno especificadas.
El objetivo es minimizar la masa del modelo teniendo en cuenta las cotas paramétricas y las restricciones de tensión.
Los valores paramétricos cambian para mostrar la configuración de menor masa que cumple las restricciones especificadas. En este caso, el valor del grosor original era 12 mm y el valor optimizado es 9 mm, lo que a su vez reduce la masa del modelo.
Observe el valor de resultado de tensión de tensión máxima de Von Mises en la restricción de diseño. El valor tiene delante un círculo verde. Indica que el valor de la restricción de diseño está dentro del rango del coeficiente de seguridad.
Desplace el valor del parámetro Extrusión a 6. Cuando la tabla se actualice, verá que la restricción de diseño Valor del resultado se encuentra ahora fuera del rango del coeficiente de seguridad. Delante del valor aparece un cuadrado rojo que indica que el valor de la restricción de diseño ha sobrepasado el coeficiente de seguridad. Deslice el control para devolver el valor del parámetro a 9.
Visualización y animación de trazados 3D
Ahora puede llevar a cabo las tareas de proceso posterior mediante los comandos del panel Mostrar para sombreado suave, trazados de contorno, etc. Estos comandos se describen en la Ayuda.
Para el procesamiento posterior de los resultados, pulse dos veces el resultado en el navegador para visualizar el resultado en la región gráfica. A continuación, seleccione el comando de visualización que desee usar.
Visualización de gráficos XY
Los gráficos XY muestran un componente del resultado para todo el rango de valores de un parámetro.
Para ver un trazado XY, pulse con el botón derecho en la fila del parámetro en la tabla paramétrica y elija Trazado XY.
En este caso, el trazado XY anterior muestra los resultados de la tensión frente a las configuraciones paramétricas.
