Cuadro de diálogo Resumen - Ficha General
Descripción de los elementos de la ficha General
Nombre de estudio
El nombre del estudio que contiene este resultado.
Nombre de pieza
Idoneidad del modelo
Muestra el grado de idoneidad de la geometría del modelo para el análisis en función del tipo de análisis seleccionado.
Resolución del análisis
Permite especificar si el tipo de de resolución del análisis es alto o por defecto.
Fabricante del material
Permite especificar el fabricante del material del polímero utilizado para la pieza actual.
Nombre comercial del material
Permite especificar el nombre comercial del material del polímero utilizado para la pieza actual.
Impacto medioambiental
Muestra los aspectos medioambientales del material que se está utilizando.
Temperatura de fusión
Indica la temperatura de fusión que se utiliza para calcular los resultados. (Este temperatura se obtiene de la base de datos de polímeros).
Temperatura de molde
Indica la temperatura de molde que se utiliza para calcular los resultados. (Este temperatura se obtiene de la base de datos de polímeros).
Ubicaciones de inyección
Indica el número de ubicaciones de inyección utilizadas para este modelo.
Presión máx. de inyección en equipo
Permite especificar el límite de presión máxima de inyección definido en el cuadro de diálogo Parámetros de proceso.
Tiempo de inyección seleccionado
Muestra el tiempo de inyección especificado en los parámetros de proceso.
Tiempo de refrigeración
Indica el componente de tiempo de refrigeración del tiempo de ciclo.
Tiempo de apertura de molde
Calcula el tiempo necesario para que la máquina de moldeo por inyección abra el molde, expulse la pieza y vuelva a cerrar el molde.
