Muestra las opciones aplicables a un archivo cuando este se abre, según el tipo de archivo seleccionado para abrir.
En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione un tipo de archivo de Autodesk Inventor y haga clic en Opciones.
Para definir las representaciones por defecto, pulse la ficha Herramientas
panel Opciones
Opciones de la aplicación
ficha Archivo
Opciones para abrir archivos. O bien, pulse ![]()
Opciones
ficha Archivo
Especifica el archivo con la representación de vista de diseño que se va a abrir.
Si el archivo es un ensamblaje o un conjunto soldado, puede seleccionar las representaciones que desea activar cuando se abra dicho archivo.
(Por defecto) Carga la representación de vista de diseño que se guardó por última vez con el archivo de ensamblaje.
Ignora la última representación de vista de diseño guardada y carga la representación principal.
Carga una representación de vista de diseño en la que todos los componentes están visibles.
Carga una representación de vista de diseño en la que ningún componente está visible. Muestra las vistas de diseño definidas previamente.
Especifica el archivo con la representación posicional que se va a abrir. La representación puede incluir valores de restricciones alternativos, posiciones del componente u otros atributos.
Especifica la representación de nivel de detalle que se utilizará para la administración de memoria. Puede incluir la desactivación de componentes.
Ignora la última representación de nivel de detalle guardada y carga la representación principal.
Carga la representación de nivel de detalle correspondiente.
(Por defecto) Carga la representación de nivel de detalle que se guardó por última vez con el archivo de ensamblaje.
Aplaza la acción para resolver los archivos no encontrados y continúa con la apertura del archivo especificado. Un icono sin resolver
aparece en el navegador junto a los vínculos sin resolver. Pulse con el botón derecho en el nodo superior del navegador de un archivo que contiene archivos sin resolver para iniciar el comando Resolución de archivo. Desactive la casilla de verificación para resolver los vínculos al abrir el archivo.
