Crear un lado de la estructura
A continuación, crearemos un lado para la pieza de esqueleto y lo fijaremos en el ensamblaje.
  1. En la cinta de opciones, pulse ficha Ensamblar panel Componente Crear .
  2. Escriba Leg como nombre de pieza y base la pieza en la plantilla Standard (mm).ipt.
  3. Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Crear un componente in situ.
  4. En el navegador, expanda la carpeta Origen, situada debajo de Skeleton.iam. Pulse el nodo Plano XY. Alinea el origen de la pieza con el origen del ensamblaje.
    Nota: Este paso es crucial para poder alinear todas las piezas basadas en el modelo de esqueleto.
  5. Salga del boceto de la nueva pieza y suprima Boceto1 para despejar el navegador de modelo.
  6. Utilice el comando Derivar para derivar la pieza SkeletonBase.ipt en la pieza Leg.
  7. Elimine todos los bocetos salvo VERTICAL LEGS SKETCH.
  8. Expanda Geometría de trabajo en el cuadro de diálogo Pieza derivada y excluya todas las operaciones de trabajo, excepto Work Plane-BOTT de Frame.
  9. Excluya Cuerpos de superficie y Parámetros del componente derivado.
  10. Pulse Aceptar.
  11. Pulse la ficha Modelo 3D panel Crear Extrusión . Extruya el perfil de tubo que aparece resaltado en la siguiente ilustración.
    • Pulse el botón de flecha desplegable Extensión en la barra de herramientas pequeña de Extruir y elija Hasta cara/punto seleccionado. A continuación, pulse el plano de trabajo derivado en la ventana gráfica.
    • Pulse el botón Aceptar de color verde para completar la operación.
      1: extrusión con respecto al plano de trabajo
      2: perfil
  12. Expanda SkeletonBase.ipt en el navegador de modelo. Pulse con el botón derecho en Work Plane - BOTT de Frame y elimine la marca de verificación que aparece junto a Visibilidad.
  13. Por último, vuelva al entorno de ensamblaje. En el navegador de modelo, pulse con el botón derecho en Leg y seleccione Fijo en el menú contextual.
  14. Guarde el ensamblaje.
Anterior | Siguiente
