Texto de directriz permite añadir notas con líneas de directriz al dibujo. Si asocia una línea de directriz de nota a una vista o a una geometría dentro de una vista, la nota se desplazará o eliminará cuando se mueva o se elimine la vista.
Nota: el texto de directriz especificado en el estilo de valores por defecto de objeto de la norma de dibujo activa controla el formato de texto por defecto.
Asociación de texto a directriz
Puede asociar texto a una directriz.
Primero, añada una nota con una directriz.
- Seleccione la directriz, pulse con el botón derecho del ratón y, a continuación, elija Asociar texto a directriz en el menú.
- En el cuadro de diálogo Asignar formato a texto, pulse en el cuadro de texto para definir el punto de inserción. Puede suprimir o añadir texto, o utilizar las opciones del cuadro de diálogo para añadir símbolos y parámetros con nombre, o modificar el formato del texto.
Edición de texto asociado
Puede editar el texto o cambiar los símbolos o parámetros de la nota.
- Seleccione el texto de directriz, pulse con el botón derecho del ratón y elija Editar texto asociado en el menú.
Supresión de texto asociado
- Seleccione el texto de directriz, pulse con el botón derecho del ratón y elija Suprimir texto asociado en el menú.
Modificación del estilo mientras crea un texto de directriz
En el panel Formato de la ficha Anotar, pulse la flecha situada en la lista Estilo y seleccione un estilo.
Modificación del estilo de un texto de directriz existente
Seleccione el texto de directriz que desee cambiar y, a continuación, en el panel Formato de la ficha Anotar, pulse la flecha situada en la lista Estilo y seleccione un estilo.
Modificación de la posición del texto asociado
Para definir la posición por defecto del texto asociado:
- En la cinta de opciones, pulse
ficha Administrar
panel Estilos y normas
Editor de estilos
- Expanda el elemento Directriz y seleccione un estilo de tabla de directriz. Se muestra el panel Estilo de directriz.
- En el cuadro Posición del texto asociado, seleccione la posición del texto asociado:
- Seleccione Primero sobre la directriz para insertar la primera línea del texto sobre la directriz. El resto de las líneas se colocan debajo de la directriz. Si se asocia una única línea de texto al dibujo, se sitúa siempre encima de la directriz.
- Seleccione Todo sobre la directriz para insertar todas las líneas de texto sobre la directriz.
- Guarde el estilo y pulse Terminar.
